查看: 6138|回复: 16
轴承预紧请教
发表于 2016-3-14 21:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 h5 r9 B0 z2 h: e4 i; p教材上划线的部分是不是错了?
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:27:10 | 显示全部楼层
3-12(a)不是修磨外圈吗;3-12(b)不是修磨内圈吗?
发表于 2016-3-14 21:38:40 | 显示全部楼层
错了
" }1 T2 g5 t5 J! o! C/ p2 L
哪里错了?  发表于 2016-3-14 21:51
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:48:44 | 显示全部楼层
╭ァ氵sA_n 发表于 2016-3-14 21:38 8 M+ |' c5 H0 t0 a
错了
) r7 r% n8 _: D# l: C0 v
具体解释下
发表于 2016-3-14 21:52:32 | 显示全部楼层
3-13图能看懂么?有没有错误?
发表于 2016-3-14 22:07:14 | 显示全部楼层
实在看不出哪里错了
 楼主| 发表于 2016-3-14 22:18:53 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-3-14 22:07 1 w2 o3 d, y& y. V$ H4 i
实在看不出哪里错了
5 J+ e/ a+ W5 Q0 ~7 B' }5 Y" u$ M
3-12(a)不是修磨外圈吗?3-12(b)不是修磨内圈吗?
. K' H7 b+ I$ b我看到网上一些PPT是这样写的
  Y8 F1 O9 s4 q. E( t我本身对轴承预紧不是很了解
! A7 ~4 S' b# p1 q所以发到论坛问问大家
发表于 2016-3-14 22:53:45 | 显示全部楼层
       怎么你们教材和我们的不一样,轴承定位,有几种方式,外圈左右两个位置,内圈左右两个位置,共四个点位,有的是四个点位都限制了,有的是限制3个点位,如内圈用轴肩加圆螺母固定,外圈用轴承端盖顶住,你上图好像是角触球的定位安装,分背对背和面对面,一般选择开口大的面对面安装,这样好像是受力位置向两边靠,对轴的弯矩更小6 I0 l/ H, @# I! G2 y
发表于 2016-3-15 06:44:55 | 显示全部楼层
楼主看懂关键的一句话“轴向压拢,使两个修磨过后的端面贴紧”没有?6 B1 r' `0 K$ }) l
不过这本材料的编写者也应该只是书斋工程师,没有干过活的。8 m7 b: s7 F+ K' {
理由很简单,在角接触轴承里,有外圈或内圈可以分离的型号,但属于稀少的特别类型。市场上容易买到的都是不可分离型号。7 Y- Y! k- m8 i0 h
要磨内圈,必须是内圈可分离类型的角接触轴承;要磨外圈,必须是外圈可分离的角接触轴承。尽管可以清洗,恐怕没有哪个愿意把带滚珠的内圈或外圈去磨一下。不要说不可分离的轴承了。
伏枥前辈说的不错。就算是分离轴承,从来不敢拿轴承来磨。玩不起,先不说清洗麻烦,磨过头了,一个轴承可是不便宜。  发表于 2016-3-15 09:43
所以使用间隔套预紧!?  发表于 2016-3-15 09:15
发表于 2016-3-15 08:02:44 | 显示全部楼层
教材说的没错!- w: Y5 X+ A5 G- b, e
“背对背” 理解为外圈相互靠着,内圈需要调整预紧力,则磨内圈 ,否则外圈顶着了内圈也顶着了如何调整?
; t: E3 t  p+ n4 l6 w同理 “面对面”反之。, w, q2 ^3 _/ G; I8 e6 J
@害怕伏枥  大侠说的超过我的知识面了,学习下。
GMT+8, 2025-2-28 06:17 , Processed in 0.063310 second(s), 20 queries , Gzip On.
