查看: 27609|回复: 24
inventor画草图时,添加和坐标原点重合约束找不到原点??
发表于 2016-3-13 20:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-3-13 23:56:49 | 显示全部楼层
找不到了?那,手动投影一下?啥版本啊?选项设置里看了吗?
发表于 2016-3-14 09:05:44 | 显示全部楼层
原点是给定好的啊,咋能没呢?
发表于 2016-3-14 09:37:58 | 显示全部楼层
估计是你删除线条的时候框选,连同原点一起删掉了,用“投影”命令,在左侧的模型树里面找到“原始坐标系”,投影原点即可。" d4 `3 ]0 b; d
原点存在的话,是有一个小点的,没有,就是删掉了。
 楼主| 发表于 2016-3-15 08:05:42 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-3-14 09:37
. \+ A: |; Z0 b/ @) s" t+ L估计是你删除线条的时候框选,连同原点一起删掉了,用“投影”命令,在左侧的模型树里面找到“原始坐标系” ...
6 u  u" y! i, r8 L' j7 P
嗯是删了,不过为什么圆点也可以删??这个是我没理解好,还是inventor就是这样设计的
发表于 2016-3-15 10:00:56 | 显示全部楼层
小可2015 发表于 2016-3-15 08:05
$ c7 w. S6 Y; n3 @1 ~. L4 b嗯是删了,不过为什么圆点也可以删??这个是我没理解好,还是inventor就是这样设计的
1 K6 Q/ Y. G+ _
显然,您想讨论软件功能设计的事情,这个我有兴趣。4 y3 G2 f# s7 D6 X( b
您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您的意思做了。这个有什么不对吗?
9 p2 p: {7 o7 q- T; J* J+ C
发表于 2016-3-15 10:24:19 | 显示全部楼层
那是你删除草图时把原点删了,inventor经常这样,然后就找不到原点了,需要利用左侧树中的原点从新投影一个。
 楼主| 发表于 2016-3-16 08:44:40 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-15 10:00
* r- [& H9 m3 Y/ k5 W0 d, E, l显然,您想讨论软件功能设计的事情,这个我有兴趣。. _+ K, n; F5 Q; n8 ]
您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您 ...
- {! k- _( ]# {个人觉得无论从专业,还是设计、加工角度,确定基准或者说参考基点,大家都已约定俗成,而且确实给工作、学习带来便捷、价值。这个不是创新不创新问题,草图、约束无所谓,基点也可以删的话,整个实体欠定义状态,给后续工作带来不必要的麻烦,而且实体无约束(仿真、分析等特定需求除外)实际意义不大或者说没有,当然了说后期再添加圆点,未免多此一举,反观系统默认定义圆点,并无繁琐之处。当然,个人水平有限,纯属现有阶段认识。(之前其他软件,inventor小白)
发表于 2016-3-16 09:02:33 | 显示全部楼层
小可2015 发表于 2016-3-16 08:44 % ]$ Q* p$ M6 z8 q% y" {( ^" T9 t
个人觉得无论从专业,还是设计、加工角度,确定基准或者说参考基点,大家都已约定俗成,而且确实给工作、 ...
8 O0 J8 X3 m0 L- l+ u: E9 N3 v没看懂您说的意思,您是在回答我的问题吗?
: E0 l, H6 O3 p0 u我问:您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您的意思做了。这个有什么不对吗?
1 n# _9 u% s9 V正常的对话,您或者先说“有不对的地方”,然后再说您不同意我的说法的根据。或者说“是没什么不对”,然后说明您同意我的说法的根据。' c3 i3 a1 d, M/ I$ h+ z# J
显然,您“断片”了,嘿嘿' i: D" \# L8 d  |1 A3 I
您想继续的话,请按正常的交流过程,假如您的语文不是体育老师教的。) k8 W* ^8 e, \2 g' c
 楼主| 发表于 2016-3-16 11:07:33 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2016-3-16 09:02 . }0 F6 J6 A/ J- O+ U3 S" Q% A
- m( D  g3 W5 \3 L: l7 n我问:您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您的 ...
  Q9 t! I% N9 h3 w
回答没回答您问题,有点科班的基础,应该有这个智商。您的境界、专业素养,失去了讨论的资格。这个问题对我来说也非必要
/ J* E% S. f4 Q
GMT+8, 2025-1-19 21:16 , Processed in 0.059312 second(s), 14 queries , Gzip On.
