查看: 7793|回复: 10
油压机100吨,加压速度变慢,回程速度变慢。什么问题?
发表于 2016-3-13 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
油压机100吨,加压速度变慢,回程速度变慢。什么问题?感觉油泵流量不够,但是检查油泵一切正常。系统保压正常。压力也够,就是速度慢。希望 大家出出主意。  {' V6 r) I0 D$ b& Q  ?
发表于 2016-3-13 10:14:23 | 显示全部楼层
看看调速阀的开口度是不是调的太小了,压力够的话一般没有泄漏问题
发表于 2016-3-13 16:40:23 | 显示全部楼层
就然泵的压力够,但是泵的流量不够。说明在正常运转的时候,油液的阻力大。那么是不是油介质问题?过久没有更换,过滤网是否问题?5 G" o5 X8 N9 _, F
还有就是油本身的性质变了,粘度方面由于有杂质导致泵量不够。
1 F: b* _; k& o% _5 g) L: J不过我怀疑只要是过滤系统问题,导致量不够。
发表于 2016-3-13 18:06:26 | 显示全部楼层
有可能是泵泄漏过大造成,这种情况建压时间明显延长,但初期还能打到使用压力,估计过不了多长时间就达不到使用压力了。
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:08:40 | 显示全部楼层
liucaiyong 发表于 2016-3-13 16:40 / n$ G3 V" Y& t: e/ e! V9 U4 j& q
就然泵的压力够,但是泵的流量不够。说明在正常运转的时候,油液的阻力大。那么是不是油介质问题?过久没有 ...
9 y6 C7 ^- _5 \' B3 p我同意您的判断,应该是油的流量不够,管路不畅
3 u  ]* g# y* H8 N# e( p/ T0 v3 M# q# W9 r8 T# G
4 t6 ?: \8 I& o5 l" V
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:10:19 | 显示全部楼层
谍影重重 发表于 2016-3-13 18:06
5 X9 n! ?2 R2 D) Q  L# @有可能是泵泄漏过大造成,这种情况建压时间明显延长,但初期还能打到使用压力,估计过不了多长时间就达不到 ...
' n3 j8 s: R/ [7 B柱塞泵 我检查过。柱塞都是好的。换过没几天。挡板角度我也调过,没有作用。
2 N/ b2 [1 U+ f/ b8 Z
% P4 p3 _' s  S3 y. E% O: Y8 c' C" h. A7 F1 q
发表于 2016-3-13 18:40:29 | 显示全部楼层
保压的液压锁后面是不是有一个负责快退的插装阀,看看是不是那个阀卡了。
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:51:35 | 显示全部楼层
谍影重重 发表于 2016-3-13 18:40
# E) o! |$ a6 l8 O& Q; h7 l# Y保压的液压锁后面是不是有一个负责快退的插装阀,看看是不是那个阀卡了。
' U6 s5 ?; H8 h6 e- A! P
插装阀 我检查过,很正常。) O% b, D7 J4 k- @" L4 c, d
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:52:10 | 显示全部楼层
谍影重重 发表于 2016-3-13 18:40 + G# Y9 Q$ P( ^8 B% ~6 F
& K; [" x6 @' \" v' b/ l' @- Y9 [) J我拍的图片 第一张就是插装阀的阀芯。* t6 R! n8 k' _- ]/ V7 ]
发表于 2016-3-13 20:29:47 | 显示全部楼层
压力能达到,液压缸速度慢,建议检查油缸、换向阀是否有泄漏串油,回油滤油器是否干净
GMT+8, 2025-4-28 03:07 , Processed in 0.061590 second(s), 19 queries , Gzip On.
