楼主: daxiaowei
汽车外壳加磁极减少车祸
发表于 2016-3-13 06:56:28 | 显示全部楼层
人在磁场中开车,会不会受到伤害
发表于 2016-3-13 09:54:22 | 显示全部楼层
力是相对的,这个假设不成立。
发表于 2016-3-13 10:33:19 | 显示全部楼层
肯定有一定的缓冲作用,并且力是逐渐增强的,你计算一下一定会发现效果不会达到10%。
发表于 2016-3-13 11:30:04 | 显示全部楼层
收费站两边的栏杆,路上的护栏可都是铁家伙,会把你的车吸过去吗???????
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:07:26 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-12 22:41
5 o6 Y/ D' \- K5 e2 U( @这车我可真的不敢超了!$ m2 y/ W8 `+ y3 ]+ P# G! A
# ?1 H3 i' }/ I& X- n嗖地被吸过去了?!如果人家车里坐的是美女,那可以另外考虑。。。
& c- |6 `8 o0 w4 {7 S- a1 `1 ^/ q8 \
说的在理,这个东西如果要做出来的话,要考虑的东西太多,一直在想前后,没怎么想左右,而且左右加磁极只是为了防止拐弯的时候被其他车的前后磁极吸过去。如果要避免左右相互排斥的情况,可以根据车子本身形状是矩形的特点做成前后磁场强度大,左右较小就可以避免这样的情况发生。7 d5 v# [* X& Z$ X& e- w
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:08:52 | 显示全部楼层
金龙精工 发表于 2016-3-12 23:09 8 X" h2 a, g% r* ]/ G/ V& }7 H
支持楼主!有想法去实践做个试验。事情理论上不可能的事,也许有别的突破。
1 Q" t8 a4 r" E# N7 ~( o2 v
我目前没能力做出这个东西的,只是跟大家讨论一下,看看这个能不能实现& d5 q& ?3 i2 ?9 Z
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:15:24 | 显示全部楼层
机械huhuang 发表于 2016-3-13 00:40
9 t2 g( c6 I7 o& c9 A力只可以被吸收,不可能被抵消,有你这样弄,还不如多花点钱把你的保险杠加粗点
7 }7 `. M$ V& L$ w& T3 h5 i
“保险杆加粗”这是个好办法,你考虑到不同车型高度不同,还有力是不可以抵消的,所有车都价格统一高度的保险杆,同时保险杆就作为磁极,在根据前面说的前后跟左右强度不同,可以适当设计的更美观这些,感觉可以实现。
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:19:49 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2016-3-12 23:31 7 x7 U- e% Z5 f2 d
确实是个好创意,不过在目前的技术条件下,磁铁小了不起作用,磁铁大了每月多花2000块钱油钱你愿意么?
& T4 o4 O- ]8 L" C& B4 j( C另 ...
$ M+ m. V5 ?  ^9 N0 L
用车轮的转动来引发磁场啊,就跟水力发电类似,不会多耗多少油吧?+ R- @: @) N, y# Z6 U1 s/ n
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:21:13 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2016-3-13 06:56 . }' P6 @( q- ~0 j' a3 D/ o
人在磁场中开车,会不会受到伤害
4 E" ]8 D: [/ [6 y' J
这个我不清楚% ~% o; A" c7 X- H' A- O( M! ]3 p, A
发表于 2016-3-13 18:40:55 | 显示全部楼层
我来给你补充下吧& x- E- K9 q0 S8 I% d) ^$ ?
想法是好的1 a1 K/ N4 G, O6 C7 l5 f6 M
但是平时是不能有磁场的 不是因为收集垃圾 磁场都是封闭的
6 e' Z& l1 e! o9 y7 u你这里是把磁场只分成南北 & d2 y2 V. K  ], }; M
而且不能加在外壳或者某那地方2 P2 o( T3 ^' E% H
但是这个思路比较好 8 i  V3 W" v2 W! `1 `5 R( C5 k: k
可以做出个 类似于安全气囊之类的
9 Q+ F% I/ @1 M0 A5 R* u3 c发生碰撞是产生磁场之类的 & a- d$ `3 h6 d% G/ ^
但是 碰撞却分为各个角度
- _  k! j  Q; l( v4 f# {不是只有追尾情况 车头相撞 和车头侧碰 都是头 但是行驶方向相反
5 y( f2 x2 m/ X1 z% U& f- Z哪个车是N 哪个是S 哪个方向是N 哪个方向是S 是解决不了的: }( b" @5 f! }
磁场的封闭性以及两级行 所以实行性 应该比别的方式更加复杂
8 u# v; u# [* r5 j% }0 d0 c( N+ k这个思路 或者可以引申别的力方式 或者喷射力
5 f; C9 q$ u4 g% P( S. e
GMT+8, 2025-2-22 22:52 , Processed in 0.048903 second(s), 13 queries , Gzip On.
