楼主: zijinnet
100吨油压机压力来的慢,回程速度慢,噪音大。求助,有报酬。
 楼主| 发表于 2016-3-13 08:30:45 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-3-12 21:48
! b3 s( C( Q  b1 D2 v; [; l+ D& h"液压油加热",加温到多高温度?; p0 ~. t, Q9 H& P( \
从现象上看,应该是油温过高,损坏了油缸活塞密封件的缘故。
% t8 D, a: g$ L& I$ a. {要判断也简 ...
) [5 \5 t7 \6 y' V" K0 F按照您讲的,密封件应该没有损坏。但是上行的时候,油箱有回油。不知道正常吗?, e0 V2 G3 O" c( J/ s1 ]
 楼主| 发表于 2016-3-13 08:33:22 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2016-3-13 08:20
$ F( s; D  O* X/ r7 y7 R上图吧
: k: S' E, c/ Q% D: p! r2 A( l
您想要什么图% G! T: V7 k' Z) X
很简单的系统。9 F4 {! M& D% M& ~0 J* g/ x+ k
原理图有没有  发表于 2016-3-13 08:53
 楼主| 发表于 2016-3-13 09:01:01 | 显示全部楼层
zijinnet 发表于 2016-3-13 08:33 ! L4 r+ U6 a# C+ u1 i; b
您想要什么图7 ]1 _- X: E, J  j  ?
很简单的系统。
( w7 u6 [* t: B+ S3 W# r8 j2 N
没有; T+ [! b7 I2 W. _/ T' g* K
我刚才用手机拍了几张实物图
4 B* I( e' i' Q; u; X
9 ]" X; m. V# K& T; y% [% |
: D2 d& o  m- C& f
 楼主| 发表于 2016-3-13 09:43:21 | 显示全部楼层
zijinnet 发表于 2016-3-13 09:01 ; s7 k) e# H: B6 a, n  Z$ t& y+ U
没有6 m# F; ?+ y" }( T
我刚才用手机拍了几张实物图
8 P" g& d) h6 E0 ^; X8 Z实物图- w1 _  n2 q1 B# u: @
发表于 2016-3-13 16:35:52 | 显示全部楼层
很有可能是油液里面产生了大量的小气泡,导致5 [7 [% H( e2 e" R" p
1、因为气泡可压缩性比较大,因此压力提升比较慢。
' V3 Z% a# M5 f9 D4 j2、由于气泡的压缩和涨破,会释放储存的能量产生振动,伴随噪音也因该是正常的。- t3 w" x( H* x
解决方法9 ]. d; {2 d  m; ?: Y- z
多运行一会机器,将油液把气泡带出并且排除掉,注意回油箱有没有排除气泡的设施。
4 n. F1 e5 f) M4 @. j. Y' A(以前经验:原来装系统时候,新系统,油缸和管路里面都是空气,没有油液,也会产生楼主描述情况,鉴于楼主长时间未运行,可能是大量气泡引起)
, w# Z$ k: f; h! d) n. _# p* B具体的气泡的产生机理我也不是很明白,可能与加热有关,所以以上为基本的猜测判断,具体情况楼主可参照后再判断
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:12:38 | 显示全部楼层
zijinnet 发表于 2016-3-13 08:28 * M9 e% l( Z. c8 i
我油温到30度,现在系统保压正常,滑块因为重力会有下滑。谢谢您
6 {5 A4 e8 h4 y  T8 U噪音我觉得也差不多,柱塞泵声音本身就有点大。
$ J0 ~. `+ i4 h$ G2 ?+ z/ a
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:14:04 | 显示全部楼层
俯首甘为孺子牛 发表于 2016-3-13 16:35 $ s3 {9 {% b' ]' p
很有可能是油液里面产生了大量的小气泡,导致5 e8 f7 b/ ~" w- ?
# i9 Y" t& i& G# K( l0 D5 Z4 x4 Z2、由于 ...
6 d' U; B  i5 L. S) i, h! d
跟气泡应该关系不大,我打开油箱看,回油很正常。! J* @5 z( P8 P+ `, z9 _5 B" ?0 @
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:21:45 | 显示全部楼层
zsddb 发表于 2016-3-12 23:56 ' l1 c: R* {% T. E* C; O
看看3楼说的是否密封圈损坏,我觉得不一定损坏,当然看你的材料了。你把油加温了,但缸体和密封圈都还是冷的 ...
) Q/ a& w, a; \/ |2 _3 P
我现在都停了两天了,还是没有改善。温度早就降低了
8 S* P" L5 M$ X- K$ L
5 r: F" C  P: i9 F" I
) p( Y& I6 l" J& a
你把你那个泵的原理图贴出来,或者你手汇个简单的原理图,标明管路连接和阀门类型,大家分析下,  发表于 2016-3-13 18:41
发表于 2016-3-13 21:38:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 drx888 于 2016-3-13 21:42 编辑 " P) U9 J7 z$ b1 ^
+ w2 ]1 h) X, V+ j/ U
楼主图没拍全吧,滑块上升一般都是齿轮泵供油的,查一下滑块上升油路上的单向阀的弹簧和阀芯是否正常-这个是针对滑块上升满,压力出来慢的话可能是,滑块下压的油路上的单向阀弹簧的问题。
 楼主| 发表于 2016-3-13 22:13:59 | 显示全部楼层
zijinnet 发表于 2016-3-13 18:21
6 u" H7 ~, M! F我现在都停了两天了,还是没有改善。温度早就降低了
0 T; L" A; r+ c; e5 G应该是 滤芯堵了。明天换一个试试看
) R- \) [  g' Z) q0 o) d* G: |
GMT+8, 2025-4-28 10:33 , Processed in 0.057840 second(s), 18 queries , Gzip On.
