查看: 58914|回复: 50
工艺工程师笔记3---机械制造工艺的编制程序、内容及用途
发表于 2016-3-12 18:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 六角车 于 2016-3-13 14:41 编辑 : u% l2 p" S" h# G# c
( L  w5 p) P. d6 D, k  f
  机械制造工艺是企业必不可少的综合工具,一份适合企业现状而又有一定先进性的工艺规程,能大幅度的提高生产效率,提高产品质量,降低成本;降低生产管理的难度,是企业始终保持在热烈而又镇定,紧张而有秩序的的工作氛围中。可以大大的提高企业设备、人员的利用率,还可以大大降低企业的管理成本,是企业效益的倍增器。现实中很多没有接触过工艺设计的技术人员,开始就是不知道如何下手。也就是不知如何迈出第一步,那咱们就从工艺编制的第一步开始。
  工艺规程设计的依据是所制造设备的全部设计图纸,及零部件目录。
1 e8 v/ ~) t5 L3 h* @* m5 Q; N( ^4 r
  第一步;用表格的方式先把产品设计图纸总目录分成两部分
' E8 b* Y( p3 e9 {  Y4 H$ x
  表格1名称是“机械制造工艺目录”表格内容包括序号、名称、图号、件数、材料,规格、备注。
一是需要使用原材料加工部分的图纸目录;包括总装图,部件装配图,(有的部件图所需零件图号,总图没目录,这得从部件图纸的零件目录中移填到部件装配图项下,如部件装配图号是HB01,组装零件的图号是HB01-01和HB-01-02)因此做这个总目录表一定要细心,设计图中的所有带设计图号的图纸目录一件都不能遗漏,否则组装时就会出现缺件。
  内容及用途
1. 此表是零件加工,部件组装,产品总装完成的全程指导性文件。
2.按企业现有设备加工特点,零部件设计要求达到的内容和要求,设计填写零部件加工工艺流程,工时部分可在现场选中等级工实测;并画出经本工序加工后略图。
3.依据卡片中各零部件的实测工时找出所需工时最长的工序(即短板)为依据,可得出制造一台设备所需时间,从而得出此种设备最大月制造台数。各工种总工时乘以当地工价得出总工价+实耗材料费+外购件费用,得出一台设备的实际制造费用,供老板参考。
    看我设计的工艺卡片,工艺工程师笔记04-01这篇内容适合第三种
  j9 x' X; R/ r$ \, c2 X0 i6 N; T6 @8 H+ m
* u1 @5 w* f3 s0 S0 Z
  再就是外购回来就可以装配的部分;包括所有不经再加工就可以装配的零部件,如各种规格型号的螺钉、螺帽、垫圈、皮带三角带、电机、轴承等。然后填入“外购件目录”表格中,内容包括名称、标准,规格、数量等。
  第二步;表格2,各规格材料加工零件目录
  以表1为依据,按材料类型规格分类集中,如棒材、型材、板材、塑料,铸铁等。(注意,从总目录复制时从序号到备注要完整,不可缺头少尾。)
  用途;此表是制造车间进行生产安排的参考资料,根据此表可较快的找到所需工艺卡片快速无遗漏的安排生产
  第三步;表格3,备料目录表(一台设备)
  整理表格2,把同一规格材料的目录集中到一块,(如45钢棒φ50;φ30。Q235板t10;t14等)然后给出总数量(板材标明面积和重量;棒材和型材标明长度和重量。在计算面积和长度数量时要加入损耗量(如车床加工零件总长15,一共N件,一件耗料为20,零件外圆较大时余量还要大些)。
  用途;1.此表是设备制造所需各种规格材料采购的依据;
     2.生产车间领取材料的依据。
0 W: A* \( `4 S) q
  第四步:表格4,外购件目录
0 }' l8 e% T3 P+ B
参与人数 3威望 +202 收起 理由
一900 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
Pascal + 1 学习
老鹰 + 200
发表于 2016-3-12 18:42:34 | 显示全部楼层
抢沙发,学习了。4 I  \2 ^0 v. ?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-3-12 19:17:05 | 显示全部楼层
前辈的贴子一丝不苟,娓娓道来值得学习!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-3-12 19:17:56 | 显示全部楼层
值得学习!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-12 19:21:11 | 显示全部楼层
机械设计工艺性是设计工作中要考虑的重要问题。
发表于 2016-3-12 21:09:44 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-12 21:49:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-13 00:54:41 | 显示全部楼层
努力学习中,争取跟上楼主的前进步伐
发表于 2016-3-13 12:29:54 | 显示全部楼层
向前辈学习
发表于 2016-3-13 12:44:13 | 显示全部楼层
好资料,我们企业也有,但是弱化了,工艺重视不够,很多传统都丢了
GMT+8, 2025-4-6 10:11 , Processed in 0.075543 second(s), 15 queries , Gzip On.
