查看: 8014|回复: 10
6工位分度盘上的夹具如何定位
发表于 2016-3-12 16:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
6工位分度盘上的夹具如何定位,转盘的圆度不高,倒置定位很困难。还有使用过程中跑位后怎么快速复位,谢谢大神啦!  P3 G7 I% v0 H; T1 |: u
: V. l) f, g! v; F: Z0 x9 P
9 M9 `- n: H2 t8 h2 b/ S0 P0 k
发表于 2016-3-12 17:30:34 | 显示全部楼层
转盘跟电机的连接没做定位么,还有选择的是步进电机还是伺服电机
发表于 2016-3-12 21:18:48 | 显示全部楼层
可以直接买精度高的电动转盘
发表于 2016-3-14 11:48:28 | 显示全部楼层
  做两个销孔  不就搞定了么
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:08:40 | 显示全部楼层
专业酱油男 发表于 2016-3-12 17:30
+ P8 j3 R) c0 G6 v; F$ M! S$ p转盘跟电机的连接没做定位么,还有选择的是步进电机还是伺服电机
; A8 Q! Y: T, k5 ^# ]: a& f; y传动用的是同步带轮,电机是步进电机,我想知道的是怎么能方便的定位家夹具
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:09:35 | 显示全部楼层
尘扬天涯 发表于 2016-3-12 21:18 . S: V/ b9 Z  U" O) }
可以直接买精度高的电动转盘
' m3 A& h5 I, M" D9 X
转盘没有问题,是那种机械式的,就是上面的夹具定位有困难  p, M' s* g8 s: ^/ |: i
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:10:32 | 显示全部楼层
cash795 发表于 2016-3-14 11:48
# q3 V2 V! G3 T% e! y& Q: M. x& O: N做两个销孔  不就搞定了么
0 m* i1 I- j4 b9 \定位完成后打销控吧!销控是固定用的嘛,前期怎么比较容易的定位夹具呢
1 z1 o: `2 |8 z# X9 u
这个四轴工装,第一你要保证圆盘平面和主轴垂直,可以通过芯轴和螺母保证 第二 通过圆盘上的孔,设计六个装假位置,再合适的地方打销孔,保证相对位置; 总觉得你问的问题没表达清楚  发表于 2016-3-17 12:12
发表于 2016-3-16 10:26:40 | 显示全部楼层
买个分割器,现在还谁用自己做的????
 楼主| 发表于 2016-3-24 16:45:53 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-3-16 10:26
9 b( z% m4 l" v- h; `( E买个分割器,现在还谁用自己做的????
0 @8 H+ a: o# s: v5 O分割器是买的,问题是夹具的定位方式$ w( ~/ A3 |  `2 @
除了靠加工精度还真想不出啥办法  发表于 2016-3-25 10:34
发表于 2016-5-10 17:01:51 | 显示全部楼层
llw4517 发表于 2016-3-24 16:45( P" b7 e, F* i% _
分割器是买的,问题是夹具的定位方式
3 ?8 g4 z0 I3 m. ~4 `
夹具做成可调的就可以了。
, ~, ]" h( n# |3 f$ j) P
! W+ C" S0 C$ y/ s) J% a" f8 z
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.063160 second(s), 19 queries , Gzip On.
