查看: 57740|回复: 97
工艺工程师笔记2—工艺设计,其实就是经验的积累
发表于 2016-3-11 22:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  星期天没敢休息,无声无息的加了个班,把一个有近200页图纸的产品做出一份工艺目录,为后续工艺的编制开个头。星期一上班,刚打开电脑,艾子就把一个产品的全部设计图纸给我发了过来,并且写了3个零部件的图号,递给我说,这是目前影响产品质量的三个关键零部件,工艺的编制程序和内容你已经讲得很清楚了,所需表格和工艺卡片样本也都打印出来。我们可以慢慢摸索着练习。这有三个零部件的加工质量问题一直困扰着我们,你看看问题究竟出在哪里,该怎么解决?
  我按图号找到图纸,一张是设备主轴的装配图,主轴装在两个已装好轴承的轴承座上,然后用螺栓固定在基座上,主轴能灵活转动,在轴承座上钻孔,铰锥销孔然后打入锥销完成装配工序。现存的问题是,主轴最高转数3000转,发现主轴转动噪音大,振动也大,轴承发热严重,严重的影响使用寿命,出现此类现象的设备所占比例不小,这是公司的主打产品之一,对公司今后发展的影响很大,看过图纸我认为设计没问题,仔细的问过加工工艺,和装配工艺后,认为问题已很明了,解决的办法也很简单,觉得一语道破对几个技术人员帮助不大,不如用这个问题当教材,教大家一个解决问题的思路,以提高今后的工艺设计水平。对着图纸我开始分析:全部结构由3个组件构成,即主轴,轴承座,基座。    产品质量的保证办法不外乎以下四种,一,设备保证,这是最可靠的办法;二,工装保证,也能达到要求;三,靠技工的技术保证,三种条件都不具备,第四种办法就是外协。这个企业大中小型号的数控车有多台,保证两端轴的同轴度不成问题。那就要考虑基座的平面度和2X4个轴承座的固定螺钉孔位置精度了。总经理说,基座是用数控龙门铣加工的,我看过那台设备,大马拉小车,也不会有问题,最后就剩两个轴承座了。这设计者也想到了,加工设备由普通的设备,改为数控设备,并提高了零件尺寸精度,孔公差和孔中心高公差都是0.015,测量工具的精度也只有0.01,公差等级再提高也测量不准了。看来问题就出在轴承座上了,现有设备加工精度再高,也不能保证公差为0,这使人们既困惑又无奈,我只说了两个字,装配。几个人都问我装配有什么问题?我说看工艺有时得咬文嚼字,装配两字分开念一个是装,另一个配,这就是技术要求,两个轴承座先要选配,把两个中心高基本一样的座为一对组装,就可以保证最佳的同轴度,使轴承处于最佳工作状态,主轴的运转自然就平稳了。
; j8 S9 R9 B' w, ?# Q8 Q
  第二个问题简单一些,就是一个一米多长的不锈钢筒件,两端平面加工过后的平行度怎么测量,其实这问题和第一个问题一样,是个经验问题。我的办法是把加工好的筒件立放到一块0级精度的平板上,做一个和筒件高低差不多的支架,上面放一磁力百分表,测头压住被测平面表固定,转动筒件一圈,看百分表指针的读数差就知道平面度的误差了。
/ @' S- B1 N7 v6 f" s3 X4 O
  第三个问题更是一个经验问题,一个典型的机加工零件,是件有点复杂的法兰盘,主要是上面的一些位置孔加工,一面的孔少也简单,钳工划线打样冲钻孔攻丝就可以搞定,另一面就比较复杂了。六个大台阶孔,小孔和大沉孔不同心,且每个沉孔面上还有四个位置螺钉孔,法兰盘的边部有6X3个位置孔,两个对称的螺纹孔,法兰中心孔外平面有六个均布的螺钉孔。这是很典型的镗床活,用数显镗铣床加工,一点悬念都没有,但技术部门大部分人都没见过这种设备。我把零件图纸上的各孔中心点的直径和角度标注全变成坐标就行了,这在电脑上很容易,并告诉大家,公司已买了数显镗铣床正在安装,到时把这份工艺图纸交给镗工就行了。
  三个主要问题解决完,总经理怕技术人员记不住,让我做出正规工艺图纸,三天就这样过去,我就返回了,本想歇几天再写,怕时间一长有遗忘,就赶紧的写出来,算是一次经历介绍了。
; U$ V2 V# C, _& l! R5 z% r# r
参与人数 9威望 +208 收起 理由
阿理 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
彬bingo + 1 热心助人,专业精湛!
张聋子 + 1
xlf63 + 1
ERPIONEER + 1 热心助人,专业精湛!
一900 + 1 热心助人,专业精湛!
jy00304574 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 200
LIAOYAO + 1 学习
发表于 2016-3-11 23:37:57 | 显示全部楼层
老师提的解决方案都要用上精密量测的思维手段。
或许是俺动态平衡木有你的理解深吧!至少还不至于对转速没有基本概念。  发表于 2016-3-12 14:30
对转速没有基本概念的回复。  发表于 2016-3-12 14:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-12 03:39:01 | 显示全部楼层
对楼主大侠来说是捅破一层窗户纸的小问题,但是,对那帮设计人员来说,则是有没有心存灵犀的问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-12 08:11:25 | 显示全部楼层
学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-12 08:27:58 | 显示全部楼层
六角车大侠总结好。设计时要想到怎么加工,怎么检,怎么装,怎么配。这一条线下来,基本不会有大问题。
曾有一台发德国的机器,为了节省运费和防水,硬是把机器外形尺寸设计在货柜容积以内。  发表于 2016-3-17 08:25
说的好,对于一台完整的产品,设计,计划,工艺,检测,装配,运输,安装,哪个不重要,顾此失彼是公司的最大笑话  发表于 2016-3-16 19:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-12 08:31:52 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2016-3-12 09:46:09 | 显示全部楼层
检测设备精度要比需要检的工件高一个等级吗?出于成本考虑,也不能高太多吧
发表于 2016-3-12 09:46:13 | 显示全部楼层
  K# m7 _7 V: Y% ~; i/ c' f. s) N
1,主要解决由于轴承游隙而引起的轴承座偏侧不同心; 先预装配调试,再拧紧后配钻定位销7 C9 g  \8 u9 v
2.解决了检验测量问题,车加工主要还是靠设备精度和操作工经验
5 K+ Q* K. m: N$ V3.镗床加工可以,加数显更好;加工中心更不在话下,   钻孔也能用模钻
发表于 2016-3-12 10:16:00 | 显示全部楼层
经验非常重要。
发表于 2016-3-12 11:01:22 | 显示全部楼层
问题讲出来听着很简单,但要真正让自己发现和解决这些问题可真是要有功力啊。学习了!
有道理  发表于 2016-6-17 21:09
GMT+8, 2025-4-24 21:47 , Processed in 0.061168 second(s), 16 queries , Gzip On.
