查看: 2939|回复: 3
求教,走心机正面打孔最深能打多深,66mm可以么
发表于 2016-3-11 14:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
) P; C0 u+ e* H% c
发表于 2016-3-11 15:35:38 | 显示全部楼层
不要看深度,要看长径比,就是孔深/孔径。只要床子冷却压力够大,理论上只要行程够就能钻。但是一般床子冷却压力都不大,也不会有内冷刀座或者主轴内冷,所以常规的7倍径以上内孔就不建议在没有内冷的车床上加工了。
官網上參數表好像都沒有這項,就是有的選配功能表里看到有深孔鉆,但是也不知道有多深,裝在哪  详情 回复 发表于 2016-3-11 21:30
我在意的其實就是行程,我不知道正面鉆架能不能放上夠長的鑽頭  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:58
 楼主| 发表于 2016-3-11 17:58:28 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2016-3-11 15:35 ' X" ]' u+ G/ ?6 N- s; ?6 ?7 b
不要看深度,要看长径比,就是孔深/孔径。只要床子冷却压力够大,理论上只要行程够就能钻。但是一般床子冷却 ...
* n& ~* D) S' @9 A4 C* Z4 Y) X5 h
设备参数表上可以查到的吧。  发表于 2016-3-11 21:18
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:30:55 | 显示全部楼层
: O: L) L% ~! b# P% Y9 O- i不要看深度,要看长径比,就是孔深/孔径。只要床子冷却压力够大,理论上只要行程够就能钻。但是一般床子冷却 ...
5 I* T1 v3 Q& f+ j官網上參數表好像都沒有這項,就是有的選配功能表里看到有深孔鉆,但是也不知道有多深,裝在哪. ]9 d# h& F2 }2 g( Z
GMT+8, 2025-2-26 06:35 , Processed in 0.054951 second(s), 15 queries , Gzip On.
