查看: 5965|回复: 16
机械加工工时费用
发表于 2016-3-11 13:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有知道的大大吗?
5 |% Z; J' f5 M! `3 ~( a/ Y! o0 i% I; H- U# o1 U
比如,普通车床 数控车床,普通铣床,数控铣床,普通磨床 数控磨床,3轴加工中心,4轴加工中心,5轴加工中心。也就是这些床子干一小时的耗费,什么都算上包括切削液,刀具什么的。
+ |; R0 Y3 b/ Z/ x. @
* o6 Y: e5 q: w- Q% r3 g  q8 `+ d通用床子,就按照20来算。 加工中心850就可以,谢谢!
1 G1 b' \1 h% ^" m0 e
发表于 2016-3-11 14:02:03 | 显示全部楼层
我们这里普车普铣50块一个工时
 楼主| 发表于 2016-3-11 14:08:33 | 显示全部楼层
bmlsw 发表于 2016-3-11 14:02 0 L2 h1 f6 Q0 n9 K# i: A# K
我们这里普车普铣50块一个工时
8 ~& e5 U, r$ R9 Y谢谢, 意思就是 如果你们接到外边的货,就按照这个价钱要工时费? 另外还有磨床呢?9 |6 t* F. ]$ f6 g+ u
. z( F  C/ j: _3 i: w! t
0 a3 [4 [+ H& i, w' z$ K, P
发表于 2016-3-11 14:44:27 | 显示全部楼层
一看你的职业就是干采购的,基本上你只要记住对料对工,普通车床 数控车床,普通铣床,数控铣床,普通磨床 3轴加工中心,4轴加工中心这些基本都是在50-60一小时,5轴和数控磨床就不了解了,因为磨床可能是仿形磨床,那个价格就不一样了。
也不能这么说 ,850 1060 1170 1860 1890 肯定价格不一样的  发表于 2016-3-14 11:59
加工中心一个工时50块???  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:36
 楼主| 发表于 2016-3-11 14:52:07 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2016-3-11 14:44
; `: }* E+ d1 \# Q, _1 N3 ?5 i3 g, J( J6 ]一看你的职业就是干采购的,基本上你只要记住对料对工,普通车床 数控车床,普通铣床,数控铣床,普通磨床  ...
/ j4 `0 ^6 b# c: p老大, 我的职业你可算猜错了,磨床就是我们通常所说的 外圆内孔磨床 20的卡盘。另外我想知道的 是 你所说的50-60是成本呢,还是加上利润的?比如说我这里有批毛坯,给你去车,大概2小时车完, 意思是我需要给你100-120元的加工费就可以? 还是更高?
- P# _% j* c; Q+ o
你这样算就太精细了,没有厂家给你做的,你把人家的利润空间放哪里了?  发表于 2016-3-15 17:01
发表于 2016-3-11 15:31:24 | 显示全部楼层
不同地方有区别吧,记得以前有个类似这种软件的6 r5 l: w# K: }- X: ]- |* j
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:50:54 | 显示全部楼层
siaoma3160 发表于 2016-3-11 15:31 2 i' V: [! n+ X. F, x( ?, E/ N
* G! f/ ~8 Y/ z0 Q6 [% m
谢谢! 是不同地方不一样 但是总归是有个差不多的平均, 我就想知道这个平均。
发表于 2016-3-12 09:46:50 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2016-3-11 14:52 - z7 t# X9 m+ S0 D3 D
老大, 我的职业你可算猜错了,磨床就是我们通常所说的 外圆内孔磨床 20的卡盘。另外我想知道的 是 你所说 ...
! ^: E% l- B( h7 Y0 {" Q6 z4 Y
发表于 2016-3-12 09:47:28 | 显示全部楼层
% J0 N+ e$ r' |  j! G. {老大, 我的职业你可算猜错了,磨床就是我们通常所说的 外圆内孔磨床 20的卡盘。另外我想知道的 是 你所说 ...
/ w* }& V8 z# U/ {3 T
连利润,50-60一小时' |( B+ ]% H+ E1 z8 A" J
发表于 2016-3-12 09:52:19 | 显示全部楼层
这样算不对
GMT+8, 2025-3-12 20:53 , Processed in 0.064988 second(s), 19 queries , Gzip On.
