楼主: 常大爷
机械式的直线振动筛,这两天试机发现问题
发表于 2016-3-17 00:49:26 | 显示全部楼层
把振筛的四条腿换成弹性材料,保证弹性系数一致,就可以保证物料向前的力大于向上的力。你的筛子四条摇腿是刚性连接,工作中的工作轨迹是圆弧,提供物料向前的力不充分,我们单位使用的分料筛长10米,宽1.5米,使用7.5kw的4级电机,单班输送物料不低于80吨
嗯,有大侠也说让把四个支撑板换成大弹簧,我先试下增大频率,不行再换弹簧。  发表于 2016-3-17 11:51
发表于 2016-3-17 00:50:49 | 显示全部楼层
弹性材料做到摆臂可以根据振筛长度增加
我现在用的是钢板直接硬性连接的,感觉整个机子的振动都很大  发表于 2016-3-17 11:52
发表于 2016-3-17 10:58:00 | 显示全部楼层
呵呵,不知道你的振动是用来做什么。
这个结构我也试过,用来震落异物的,不行,
后来改成上下振动就OK了,筛子上的东西像水开了一样,都会翻起来。
补充内容 (2016-3-17 12:23):
看来不一样,物料是放在筛子里的,筛子和设备是分体的,筛完整个拿走
我是用来筛出药片中的残片的,上下振动的话,物料怎么向前走呢,是把筛网做成倾斜的吗?  发表于 2016-3-17 11:53
发表于 2016-3-17 11:20:38 | 显示全部楼层
两边不振的地方用薄板封起来,这样药片也不会卡在上面了
嗯,也有大侠说可以在边上用斜板点起来,避开不震动的部分  发表于 2016-3-17 11:54
发表于 2016-3-17 20:51:05 | 显示全部楼层
别让药片接近边上行不行
发表于 2016-3-17 21:10:46 | 显示全部楼层
这玩意我不懂,也没有搞过,不过我记得在机械设计手册上是有关于振动筛的设计的,不知道你这个设计是想当然,还是以某个样机为基础而改进的。干我们这一行,要时刻提醒自己,很多事情,不是你想的那样。
发表于 2016-3-17 22:05:52 | 显示全部楼层
这个就是一个曲柄摇杆机构,不明白的是,为什么还要加个带传动增加成本,直接用电机连接曲柄转动不行吗?
空间太窄了,布置不开,还有用的是旧电机,需要把速度降低,两个皮带轮有一定的减速比。  发表于 2016-3-18 07:53
发表于 2016-3-18 08:29:46 | 显示全部楼层
看了大家的帖子,突然想到了一个问题,如果你的设备安装好后就跟你的图一样(哪4个支腿在竖直角度)那真就是一个摇床了,请问你这个安装好后盘车测量过Y轴方向的位移吗?估计是很小很小。把传动机构往左移让4个支腿倾斜成一个角度,这样Y轴就有位移了,振幅自然就来了,而且X轴、Y轴都有。具体调整角度可以3维模仿而定。
那个连接机构就是用来调节支腿角度的,安装好后的调节范围是45°到65°  发表于 2016-3-18 11:17
发表于 2016-3-18 10:47:51 | 显示全部楼层
现成的激振器不用,自己搞,嘿嘿了吧。
这是在上班的路上看到一家碾米的在用这个,感觉米在上面跑的很快,就照着放大做了一个,结果就悲剧了  发表于 2016-3-18 11:19
发表于 2016-3-18 11:25:18 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-4-5 05:25 , Processed in 0.061916 second(s), 15 queries , Gzip On.
