楼主: 常大爷
机械式的直线振动筛,这两天试机发现问题
发表于 2016-3-12 09:53:03 | 显示全部楼层
19#说的中间加肋的方法我觉得不错!这样中间和两边的情况就一样了,如果效果不好,调整频率和振幅就行
我中间加个一根肋条,但是边上还是不走,我正想把频率调整下,不行再把幅度调大点  发表于 2016-3-12 10:20
发表于 2016-3-12 10:01:20 | 显示全部楼层
边上不行的地方不开孔,以实际情况解决实际问题。
嗯,原来设定的是一个U型的筛网,但是他们做的时候做成了平板  发表于 2016-3-12 10:21
 楼主| 发表于 2016-3-12 10:17:39 | 显示全部楼层
程一曦 发表于 2016-3-12 07:48
我貌似见过油田上的振动筛四角有强力弹簧
大侠指的是不是那四个大弹簧啊
发表于 2016-3-12 13:19:01 | 显示全部楼层
25楼M和K都有了!楼主你的设备如果不是筛网如果是筛板(通常是这样的),中间震不震都说不准!有M和K再加个震源,就有了震动产生啦!
大侠,这个K不是固定值吗?  发表于 2016-3-12 13:34
发表于 2016-3-12 13:38:02 | 显示全部楼层
同意10楼看法
发表于 2016-3-12 13:53:15 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-3-12 13:19
25楼M和K都有了!楼主你的设备如果不是筛网如果是筛板(通常是这样的),中间震不震都说不准!有M和K再加个 ...
在LZ的设计当中只有在网心表现出弹性,而在边框附近刚性突出,所以才出现......。25楼是整个在弹簧上面的全震,前面讲过你那边框只能叫摇床。针对你这套系统只有网中间有K,有点夸张了。
哦,明白大侠的意思了,谢谢  发表于 2016-3-12 15:05
发表于 2016-3-12 14:16:40 | 显示全部楼层
真的很棒哈哈
发表于 2016-3-13 09:45:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-13 11:38:35 | 显示全部楼层
板筛两边不冲孔,让他自己滑回去?
这是在制作过程中出现的问题,原来是U型的,整个地面都有孔  发表于 2016-3-14 08:01
发表于 2016-3-13 23:29:00 | 显示全部楼层
感觉高大上
GMT+8, 2025-4-8 18:44 , Processed in 0.059973 second(s), 17 queries , Gzip On.
