查看: 15403|回复: 49
机械式的直线振动筛,这两天试机发现问题
发表于 2016-3-11 11:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟之前整了一个机械式的直线振动筛,这两天试机的时候发现一个问题,那就是片剂在中间振动效果不错,也跳的起来,也向前走,但是筛网两边的部分就振幅很小,片子落到筛网孔里比较不好跳出来,造成两边的片子不走,请问各位大神,这是怎么回事啊?
大神们请看,边上积了很多,不往前走。
振动筛的传动方式是这样的!
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2016-3-11 11:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 11:05:17 | 显示全部楼层
路过
 楼主| 发表于 2016-3-11 11:07:37 | 显示全部楼层
各位大神请看,就是这个样子的,边上有跑不动的  发表于 2016-3-11 11:08
发表于 2016-3-11 11:16:34 | 显示全部楼层
是否可以考虑做成V形?整个底是漏斗形
或者U形,只有边上倾斜一点,中间还是大平底?
或者边上做两个边条,边条的表面是斜面,这样东西就不会在上面停留
我没做过,只见过。因此只能凭想象给你点建议
你的筛子边上的孔是不通的,肯定是越积累越多吧。
谢谢大侠,U型好像不错,只是我摸得时候感觉中间振动厉害些,边上振动没中间厉害,边上的孔有一排被下面堵住了,但是没堵住的也跳不出来  发表于 2016-3-11 11:20
发表于 2016-3-11 11:21:23 | 显示全部楼层
振幅不够吧,之所以中间振幅大是因为筛网薄而中间有变形叠加产生振幅加大?个人遇见。
大侠,我装了一个变频器,当变频器在40HZ,换算成振动频率在858次/min时,可以把筛网上的药片都振动走,而且噪声也可以接受,领导说可以,哈哈,谢谢大侠建议!  发表于 2016-3-21 11:07
谢谢大侠意见,我做的偏心轴偏心2.5,算下来振幅有6-7个,垂直方向上振幅也有4个,我用手用力按在上面都感觉振动的挺厉害,但是药片就是从孔里跳不出来,中间振幅大大侠说的对,但是现在边上不好整了  发表于 2016-3-11 11:26
发表于 2016-3-11 11:27:48 | 显示全部楼层
好帖,初步估计是振幅、频率不匹配,边上有边,因此自身频率高、自振幅小
大侠,我装上一个变频器,折算到振动频率在858的时候,可以实现功能了,噪声也可以接受,领导认可了,哈哈,谢谢大侠建议。  发表于 2016-3-21 11:08
@常大爷 我说的是自振,不是你说的振动源。你这频率低了,相当于筛子弹起产品的振动和振动源不同步。具体多少频率,问下搞振动盘的  发表于 2016-3-11 11:36
大侠,边上是用螺丝和机体本身固定紧的,振幅应该和设计的是一样的,中间下面有一根扁钢抬着(没连接),振幅我感觉不小了,难道是因为频率不够高吗?现在的频率每分钟应该是200多下  发表于 2016-3-11 11:32
 楼主| 发表于 2016-3-11 11:39:05 | 显示全部楼层
哦,小弟对这个不了解,我查下,谢谢大侠指点
发表于 2016-3-11 11:41:28 | 显示全部楼层
筛网压成锅底形就好了,筛网在安装之前先加工一下试试
我们厂领导要求的原则是简单,尽量直接冲一块板子剪了就是了,这个我只能自己折弯成U型了,我试试,谢谢大侠  发表于 2016-3-11 11:44
发表于 2016-3-11 14:09:33 | 显示全部楼层
红三角立起来垂直筛网面;代表震动幅度曲线。中间最大边上最小。为啥?因为你设计的是“摇床”。因为有网子起到弹簧的作用,所以中间弹起来了,边框及附近是刚性的,没有"震",只是在“摇”。怎么改明白了吧
大侠,我把视频传到微信群里了,你看看  发表于 2016-3-11 15:07
GMT+8, 2025-4-4 11:57 , Processed in 0.063350 second(s), 24 queries , Gzip On.
