楼主: aidez1209
两轴导向的问题
发表于 2016-3-10 20:47:46 | 显示全部楼层
结构不合理,两导向轴线不平行。另外的可能是装配时板3没放平。
发表于 2016-3-10 20:59:49 | 显示全部楼层
楼主自己画个模拟图就晓得咯,在楼主提供的条件下,在理论上的测算板有4.158°最大倾覆角,单边固定后另一边有0.85mm的位移空间;
  X; t/ D2 I0 m7 k( I# O& H" X8 N/ p2 ~
再回到实际面,楼主的加工精度与几何公差都可能是失控态,超过上述的倾斜晃动是可能的;
8 d# r; S" n4 u. @- I
+ ]9 v/ ^/ {' K: |) N当板是倾斜时,接触面的正压力是很大的,大到可以刮花工件,用人力来取出就会很困难;+ K  r% j* T. g' A" T! S- A% M( u
$ U8 i9 Y7 B' E) F' g总结,加工精度不足所衍生的问题。
发表于 2016-3-10 23:36:45 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-3-10 18:54 : N0 _, |' @7 `4 R
一定要按照冷冲模的技术要求做,否则就是这样的,为什么没有导套?
2 Z/ g* M# W" T2 v- K. X: |  C0 ]4 |就是省也不能省在刀刃上啊。
: q: b1 @- x3 r2 ~! {) |
( I" Q) e: ]  s/ K7 S5 b/ r% r搞个直线轴承、导套、衬套什么的都很OK的0 j! G1 d  q) g
 楼主| 发表于 2016-3-11 10:51:47 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-3-10 20:59
3 ?  Z6 |0 N) N& n- x楼主自己画个模拟图就晓得咯,在楼主提供的条件下,在理论上的测算板有4.158°最大倾覆角,单边固定后另一边 ...
4 O0 M' G5 u! f& C/ d, A- X4 i
不明白,能详细解释一下吗?1 ~$ x3 S4 D3 U, r& b& y
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:05:22 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-3-10 23:36 , k4 @) I5 V  k5 u: p
就是省也不能省在刀刃上啊。
% g0 m5 n! j% X/ ]) z( X/ d: ]9 S$ {. f" m
* [. `& n& P3 B& h更换成导套和导柱了,也是会卡死啊。还不如原来的顺畅了0 z9 Y; q2 f9 C# D+ k
7 X* R- s4 a& h
! |0 W, e/ ]( B4 [
发表于 2016-3-12 15:15:31 | 显示全部楼层
估计是你的两个导柱与固定板接触面小引起导柱轴线不平行,就发卡。
发表于 2016-3-12 15:19:11 | 显示全部楼层
件1厚度太薄了,导柱定位不准。你用尺子量一下导柱平行吗?
发表于 2016-3-12 17:06:21 | 显示全部楼层
aidez1209 发表于 2016-3-11 15:05 : \- s( }* f8 f% g9 Z2 P, B
' t, d( P* C: g2 T
lz可以讲更改后的导套,导柱基本尺寸简单图示一下。3 H7 v! r1 Y) Z5 X" D; C
- ]# Z* \- a' e' b. N0 O+ m9 g3 K, z& ~& L8 u) F
* a8 w$ f7 }8 h. K7 `0 H4 k
发表于 2016-3-12 19:18:59 | 显示全部楼层
冲模类结构一般是导柱导套配合使用,我通常是自制铜套,这种工况尺寸公差控制好,形位公差也要控制。
发表于 2016-3-13 20:26:46 | 显示全部楼层
线切割表面粗糙度低,也是卡滞的原因
GMT+8, 2025-3-12 21:07 , Processed in 0.072117 second(s), 15 queries , Gzip On.
