查看: 5937|回复: 13
绝缘轴承喷涂加工
发表于 2016-3-10 14:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的外表面喷镀优质陶瓷涂层,陶瓷涂层与基体结合力强,绝缘性能好,可避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂和滚动体、滚道造成的损坏,提高轴承的使用寿命。
发表于 2016-3-10 15:09:19 | 显示全部楼层
什么叫做电腐蚀?
发表于 2016-3-10 15:51:44 | 显示全部楼层
“绝缘性能好”,制造商和用户都不会这么说的,而是击穿电压是多少V。
 楼主| 发表于 2016-3-11 08:52:46 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-3-10 15:51 3 Z2 _0 l+ Y4 o
+ ?  W8 r" L8 U
氧化铝陶瓷涂层硬度高(可达莫氏硬度9级)且摩擦系数低,具有优异的耐磨耐冲蚀性能,氧化铝熔点高,高温化学性能稳定,热导率较低,是仅次于氧化锆的耐高温陶瓷材料。氧化铝陶瓷的电阻率高,介电常数大,是高性能的绝缘材料,绝缘强度能力1069V/0.1mm。
发表于 2016-3-11 15:31:25 | 显示全部楼层
这个绝缘层可以用来消除变频电机的电磁谐波带来的轴电压,轴电流吗,我觉得只能适用于定频电机吧?
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:05:00 | 显示全部楼层
tolerare 发表于 2016-3-11 15:31 7 ^' w  o2 q/ E: R* X, g
9 c6 {+ {+ L5 u* l; k$ s
适用于电机、发电机,特别是变频电机应用更广泛
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:07:45 | 显示全部楼层
还有一种方式就是在轴上面做绝缘涂层,使其达到你想要的目的。
发表于 2016-3-12 14:15:13 | 显示全部楼层
repentu 发表于 2016-3-11 08:52 & J# d/ d: W' U; v6 ^" e, `/ K* G  j
氧化铝陶瓷涂层硬度高(可达莫氏硬度9级)且摩擦系数低,具有优异的耐磨耐冲蚀性能,氧化铝熔点高,高温化 ...
7 X1 e# {8 ^$ ]& ?& n0 U
有鉴定和国标吗?这个是不是得三C认证,出问题怎么办?! _: N& p" ~3 V$ s% c
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:48:54 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-3-12 14:15
/ `# ]- X" ^( ~! m' ], v有鉴定和国标吗?这个是不是得三C认证,出问题怎么办?
4 a5 H9 k: k8 F这个需要您们这些专业做轴承的去坚定和认证了,我只能说热喷涂工艺可以实现工件的图层加工。这个需要我们大家共同的努力
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:51:54 | 显示全部楼层
repentu 发表于 2016-3-13 14:48 ( A+ f! F0 o( _% t
这个需要您们这些专业做轴承的去坚定和认证了,我只能说热喷涂工艺可以实现工件的图层加工。这个需要我们 ...
2 ]' J  E- @2 Z$ G; O: U) h7 j热喷涂行业有自己专门的国际标准和航空航天标准
GMT+8, 2025-4-15 21:00 , Processed in 0.065795 second(s), 18 queries , Gzip On.
