查看: 6654|回复: 9
导轨、丝杠设计,如何保养,用多少号润滑油比较好
发表于 2016-3-10 10:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
      导轨、丝杠设计,如何保养,用多少号润滑油比较好?
      还是润滑油脂?
发表于 2016-3-10 10:46:26 | 显示全部楼层
从来没有保养过,你可以咨询在厂商推荐!
发表于 2016-3-10 10:48:54 | 显示全部楼层
昆仑的齿轮润滑油可用。
发表于 2016-3-10 10:53:09 | 显示全部楼层
这个要看你是用的什么滑滑系统。润滑脂换油周期长点,可以按公里算也可以按时间算。粘度,换油周期,丝杆,导轨手册上都有的。
发表于 2016-3-10 11:21:40 | 显示全部楼层
如果是保养的话,需要根据现有机床使用的润滑泵类型,区分是油脂润滑还是油润滑,两者区别很大;具体使用的油号最好咨询厂家或者看说明书,因为设备不同,油号会有区别,不过一般还是32号、46号的多
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:00:57 | 显示全部楼层
柳漫 发表于 2016-3-10 11:21
如果是保养的话,需要根据现有机床使用的润滑泵类型,区分是油脂润滑还是油润滑,两者区别很大;具体使用的 ...
自己设计的!
买的是HIWIN的丝杠和导轨!
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:01:54 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2016-3-10 10:53
这个要看你是用的什么滑滑系统。润滑脂换油周期长点,可以按公里算也可以按时间算。粘度,换油周期,丝杆, ...
自己设计的设备!
买导轨只给了根导轨,其他没有具体说明!
发表于 2016-3-10 13:07:59 | 显示全部楼层
大侠,丝杠和线轨的设计就包括了润滑的设计,在方案设计时,就应该依据工况和经验设计润滑系统
用油还是脂并不能一句两句话就说明白,你不如把你的工况好好说说,或者直接问问hiwin
不管怎么样,我先向你推荐美孚的润滑油,比较可靠,润滑系统也要使用大品牌的
发表于 2016-3-10 13:45:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-23 17:14:21 | 显示全部楼层
46
GMT+8, 2025-4-30 05:56 , Processed in 0.097894 second(s), 19 queries , Gzip On.
