查看: 6695|回复: 11
立车,为什么孔直径会大小不定
发表于 2016-3-9 21:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位高手:
" G- d. o: V9 S; C/ y" o2 P. N+ D$ Y    我新接触立车,有一工件,车内孔,灰铸铁的,年前做是好的,年后也就是现在直径尺寸老是乱变。
7 t4 I. c4 p0 Q* |+ h   1首先车出来的孔上下是有锥度的,后来通过补程序,把问题解决了。: M* t& N9 q& y: L, A) G
   2,在车好的孔内镶嵌铜套,然后车出来的尺寸老是大小不定。是因为材质的改变需要换刀片吗?
% U6 V; D2 ]/ h   急求?$ ^3 J$ \2 H' V/ j1 t
& l- w2 j5 J2 d$ t" J* x2 q9 c
发表于 2016-3-9 22:52:30 | 显示全部楼层
那家的床子?滑枕有静压吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-9 23:33:15 | 显示全部楼层
我知道有些铸件为了去应力,要在室外放几年才能加工。
发表于 2016-3-10 09:14:49 | 显示全部楼层
加工时的温度与现在的温度差异大么?上立车的件尺寸上不会太小吧
发表于 2016-3-10 09:51:12 | 显示全部楼层
上图纸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-10 10:29:32 | 显示全部楼层
个人觉得可能是应力问题,然后导致尺寸变化了。
发表于 2016-3-10 12:18:39 | 显示全部楼层
上图看看,灰铸铁硬度高,是不是断续切削,或是有夹砂导致 的?粗车后去应力没有,如果粗车后没冷透就精车,尺寸会变 的
发表于 2016-3-10 13:47:31 | 显示全部楼层
  前几个楼主 说的有道理,没看到图纸,与不清楚余量,  建议考虑温度变形问题
发表于 2016-3-10 20:56:13 | 显示全部楼层
大的零件粗车之后要放很久等应力释放了在精车吧。不然尺寸变化很大的。
发表于 2016-3-10 20:57:52 | 显示全部楼层
你床子的刀杆是什么传动的?如果是丝杠丝母传动就调整一下死母。如果是滚珠丝杠就调整一下刀杆。
GMT+8, 2025-3-12 14:57 , Processed in 0.058950 second(s), 14 queries , Gzip On.
