楼主: 2266998
玩工业,是个‘进化的过程’,绝不能进入‘退化流程’
发表于 2016-3-10 16:30:33 | 显示全部楼层
提金相,提‘夹杂形态’
前几天看百科全书谈及到硫化物在钢中的形态,您提及的’夹杂形态‘让我直接想起来了
发表于 2016-3-10 16:36:11 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-10 17:27:24 | 显示全部楼层
做个标记,学习,激励前行!
发表于 2016-3-10 22:43:41 | 显示全部楼层
旁听
发表于 2016-3-11 10:12:17 | 显示全部楼层
看书
发表于 2016-3-11 10:17:27 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2016-3-11 10:25:06 | 显示全部楼层
哎  沉默好多年啊
发表于 2016-3-12 13:01:56 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2016-3-9 22:27
八爷 不知道大轴的疲劳寿命是怎么计算的,需要哪些方面的知识和数据?
俺搜了一下资料,初步认识了一下,疲 ...
补充一个八爷曾经谈过的如何计算轴的过程,版权八爷所有:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q: 一根重要的大轴,对应一个扭矩、转速,一种原动机驱动形式,如何设计和控制轴的寿命?
          —极端力矩的计算:包括启动力矩,刹车力矩的计算,算出最大力矩。有时刹车力矩比启动力矩还大。
          — 短期疲劳寿命计算,长期疲劳寿命计算,扭转振动计算。长轴,常因扭转振动而损坏。
          — 计算好以后,反推回去,轴必须达到的金相组织,表面应力状态,质量管控手段如探伤水平。
          — 组织钢坯,初期热处理,加热,锻造,锻后热处理,粗加工,半精加工,最终热处理。
          — 精加工以后还要进行探伤。高速大轴,精加工以后,立即用合成材料表面包覆,树脂处理等。
          —对损坏的大轴,立即可以根据其表象初步判断问题的所在,再安排进一步分析,找到真实的失效原因。
Q:大轴寿命的理论计算思路:
          — 根据载荷类型,分解阶数,看哪些是影响强度的,哪些影响寿命。
          — 计算要求的寿命指标,按寿命指标定出要求的金相类型,氧化物PPM水平和形态的分布控制,硬度和表面应力状态,按这个要求组织材料要求。
          — 许多大轴必须是空心的,否则疲劳计算根本过不去。锻件心部强度最弱。
                     ※为什么? 是否因为大轴中心容易出现缺陷,如孔洞、疏松、夹杂等,在服役过程中此处由于应力集中成为断裂源,疲劳寿命较低,必须切除。但是轴在承受弯矩或扭转载荷情况下,心部应力小,心部不是大承载区,为何还需要切除?
          — 寿命指标与材料组织之间有对应关系,如PPM数据,形态数据,存在的数据位置,都与疲劳寿命有对应的统计学关系,概率关系。
          — 先要有一个概念,自己知道做事的步骤,步骤是否正确,再就是找资料。比如计算疲劳,主要看国外的资料,对应人家讲的冶炼过程,非金属夹杂物等,看人家的数据,再结合自己的情况,分析计算。
          — 长轴体积到一个程度以后,不再是刚体,而看作弹性体。
          — 长轴到一个长度以后,扭转角不能忽略,如上面转几圈,执行部位还不动,就必须达到这个要求,Reverse torque。
          — 金相能看到材料组织和夹杂物形态。片状组织导致初期疲劳,有统计学数据,对应应力值和循环次数,可以得到寿命。而长期疲劳,与PPM和颗粒形态有关,对应材料成分,有一个循环次数,对应长期疲劳极限。
          — 重要的轴,要求一个稳定的寿命,在这个要求下,按载荷、速度等条件,控制材料的水平,并合理计算结构满足使用寿命。
高山捷鹰 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-3-12 20:59:28 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-3-12 21:42:20 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2016-3-12 20:30
大侠真是有心人
总结确实很有必要,不然想要的时候可能找不到,学了白学
是的啊,八爷的主题贴还有很多回复、点评是一个知识的宝库,涉及的知识面广,信息量大,而且切中要害,打开了自己搞技术看世界的一扇窗。我现在学习一个门类的知识前习惯先整理八爷有关这个门类的说法,然后针对性地读书做笔记整理笔记,这样读书学习的效率和效果比以前漫无目的学习好很多。所以感谢互联网,感谢八爷,年轻一辈工程师大家共同进步吧。。。
GMT+8, 2025-3-4 05:45 , Processed in 0.067207 second(s), 20 queries , Gzip On.
