查看: 6724|回复: 8
沙迪克慢走丝维修求教
发表于 2016-3-9 19:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾:7 I$ P1 A$ v# `$ N' I! K
8 i) g/ O/ i" H% q! q0 q2 s            沙迪克AQ360L线割机,开机加载强电就出现ST接触感知报警,更换IDS-03电路板后ST消失,但是在加工时(C777.C903.C100等条件下)一运行就发生电弧报警,目前电极线检查OK,换放电板,硬盘。都无法解决。是什么地方的故障?
# O' Z) q& B3 H8 @
/ G6 U, |2 i; r9 _9 x" V自己判断的:执行加工时,实测放电板未放电,但放电板没问题。
4 O6 P. g8 A" m' Z) V
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2016-3-9 19:58:50 | 显示全部楼层
电压正常吗?查下隔变器的输出端
发表于 2016-3-9 21:55:09 | 显示全部楼层
sodick我好像就是上课听过有这个公司,日本的吧。
发表于 2016-3-10 08:39:42 | 显示全部楼层
你们都是自己修机器?
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:02:13 | 显示全部楼层
陈小困 发表于 2016-3-10 08:39 - g8 Z' y% A* t4 E
你们都是自己修机器?
+ S( d* Y" G; I9 |: u& l
都是自己修的) g* F3 y3 X; p4 m, b3 o
. K' Z' f6 `8 F5 g
* A" P$ D0 M- Q+ _6 j
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:03:16 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2016-3-9 19:58 & W! a1 v: \. M  G. ~; `
电压正常吗?查下隔变器的输出端
' m; f; s- T  G% l# f不是那的问题,现在查到了,是直流电源挂了。东芝的电源,3W块。
) k. [  M. F7 C. ]3 i  x" T3 D1 d) z. G6 X/ f$ M$ o) u
4 K) y% I( J( ?* B8 I" J
发表于 2016-3-12 17:59:39 | 显示全部楼层
这个玩意可以修啊。
发表于 2016-3-12 18:35:57 | 显示全部楼层
  3W ,吓人 还是找人修,不用换,这个一般是保养不当才坏的
发表于 2016-3-12 23:51:58 | 显示全部楼层
这个确实比较吓人。$ m' H1 y/ \  j' F/ G/ N. P, P
4 N# M+ C4 Y3 r3 {我修过三菱的线割的电源,差不多也是这么贵。
GMT+8, 2025-2-26 06:24 , Processed in 0.055550 second(s), 19 queries , Gzip On.
