查看: 11328|回复: 33
直流无刷电机选型
发表于 2016-3-9 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个东西,要选用直流无刷电机。电机输出轴上加一个减速器(轴向尺寸越小越好,所以考虑选用行星减速器),电机后方需要装一个制动器和编码器。
最后的要求是,整体的径向尺寸不超过70mm,整体的轴向尺寸L不超过135mm,要求减速机的输出转矩需大于2.7N·m,转速不低于720r/min。
这样能选用什么品牌的直流无刷电机更合适(电压小等于48V),看了maxon没有合适的,还有其他什么品牌的电机可推荐的?电机的尺寸要尽可能小,照这样的要求是,电机的功率不小于160w。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-3-9 10:28:00 | 显示全部楼层
日本的电机找找,什么东方马达 松下  安川  三菱 欧姆龙 富士 。。。。。多了去了,找样本打电话
 楼主| 发表于 2016-3-9 10:42:12 | 显示全部楼层
基本都看过了,尺寸都偏大
发表于 2016-3-9 10:48:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:14:18 | 显示全部楼层
华通自动化 发表于 2016-3-9 10:48
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.YkMx3E&id=9163830606&ns=1&abbucket=6
减速之后,转速和转矩都没达到要求
发表于 2016-3-9 12:57:39 | 显示全部楼层
你这个要求太高,如果降低一点要求还能找到,比如转速低一点或者扭矩输出小一点,尺寸要求也太高
你可以看一下这个品牌,不过也只能在降低要求以后才能找到Dunkermotoren
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:04:29 | 显示全部楼层
你可以看 ...
找了很多品牌的电机,只找到MOOG有一款适合,但是MOOG还不一定好买
发表于 2016-3-9 13:10:05 | 显示全部楼层
楼主留个联系方式,沟通一下。
发表于 2016-3-9 13:17:39 | 显示全部楼层
直径80的可以做
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:20:01 | 显示全部楼层
wanghuang117 发表于 2016-3-9 13:10
楼主留个联系方式,沟通一下。
QQ:3293508842
GMT+8, 2025-4-28 00:21 , Processed in 0.079007 second(s), 23 queries , Gzip On.
