查看: 20331|回复: 18
刀具寿命计算公式请教
发表于 2016-3-9 10:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到一个刀具寿命的计算公式:
5 X1 F# ~& }0 GL=N*D*h/(318300*f)
1 x$ `  {6 f7 K# G
. _) K0 {" O) J; k1 h$ cL:刀具寿命,单位:千米0 \  H: H, P2 _4 `
N:工件数量,单位:件& b/ t: t/ _0 ?' `/ Y/ @
h:每件工件的被加工长度,单位:毫米: |* S& V0 n/ K$ p
f:每齿进给,单位:毫米/分钟1 X. f) z2 W) i$ t1 R
+ E  J' R6 R% c$ ?! r
我要请教的问题:- L7 T- ?0 H) z1 V9 U1 s
1,这个公式是正确的吗?
+ ^& O- w( P4 Y2,318300是怎么来的?1 p9 H9 C! C1 |) q3 l, L7 a6 c
- @. y/ U6 A- c: q, k
谢谢!
, Z9 ]9 {, _# v( v8 l8 Y5 ^9 {2 j. _, g
: W' u  p$ k: w* \0 C/ I9 V3 @
( K: E3 B: M  p" I3 z9 Q5 T* v4 j
 楼主| 发表于 2016-3-9 10:17:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 养猪东篱下 于 2016-3-9 10:23 编辑 2 ?& b) i/ i1 }$ d
/ X* L: R  l  n8 O' f- P原来这个公式和我自己理解的一样,只是形式改变了。2 A( ~( V3 P1 L  P/ O9 \; r
我自己理解的是:8 L- x8 E: U* h+ g
L=3.14*D*(h/f)*N) P7 `0 ?! T5 @6 \- _( u
1 i1 p; W) C' D) v
1/318300*1000*1000=3.14
发表于 2016-3-9 12:50:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2016-3-9 12:52 编辑 - u' x$ i: c1 v( L0 B
- P/ t1 y. J8 c4 `* G4 P3 C进给应该是单齿的每分钟进给。另外还要乘上加工的工件数量。刀具寿命没必要也不可能换算成千米为单位。实际运用中要么按分钟来,要么按加工同类工件的件数来评判寿命。当然,钻头有按米数来评判的,不过那个是孔深乘以加工孔数的简单计算。
加工件数,或者镗孔15-25分钟,这些常规的衡量方法,我当然知道。钻头加工不同材质,统计加工了多少个孔或者多少米。这个也知道。 我要搞清楚的是,镗孔刀片的寿命(米)的计算方法。  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:11
网上的这个公式确实是错误的。正确的应该是: L=3.14*D*h*N/(1000F ) L,切削长度,米 D,直径,毫米 h,工件被加工长度,毫米 N,加工件数,个 F,进给,毫米/分钟  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:10
发表于 2016-3-9 13:47:44 | 显示全部楼层
请问L跟N  不是同样代表寿命么? 这样计算的意义是?
3种刀具寿命的衡量单位: 加工件数 加工时间 加工长度 都可以衡量刀具寿命,都有用。  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:01
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:01:48 | 显示全部楼层
王_Ken 发表于 2016-3-9 13:47 # z0 w6 P! a" b% B
. g, o1 ?# P% P2 ]. b. U* C0 A3种刀具寿命的衡量单位:; P" s2 x4 i  K1 o% Q
加工件数
7 a0 p: ?' W5 E加工时间
' y4 o9 G0 s: Q7 ^加工长度: Z( s& j% \" I( {
& h) g- V% H8 k1 _! y5 s都可以衡量刀具寿命,都有用。  u! d3 j6 ~1 e2 E$ {; e" a
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:10:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 养猪东篱下 于 2016-3-9 17:04 编辑 $ @0 e( n1 ^% i' I* F, g
把刀用好 发表于 2016-3-9 12:50 * W1 }; i' k3 s4 U) V' l
进给应该是单齿的每分钟进给。另外还要乘上加工的工件数量。刀具寿命没必要也不可能换算成千米为单位。实际 ...
, }% W) f$ q% s1 e2 T; \网上的这个公式确实是错误的。正确的应该是:
7 o  ^0 d: k# d$ t7 Z& D5 g; mL=3.14*D*h*N/(1000F ) ?
" [  O4 @2 p; n1 b. `1 m" Y$ e
* C& d! U; z( L8 O( lL,切削长度,米
6 U2 y! o1 N% c" }' ZD,直径,毫米
" S6 Q4 @4 O2 T* Xh,工件被加工长度,毫米
, O% g1 c5 S$ _7 z( V+ w! iN,加工件数,个5 W. Z( j9 T( r- _  Z7 G5 ?: Z
F,进给,毫米/分钟) X# N7 `$ U8 w3 X- v3 R  n
我还是有点糊涂了。。。 刀具寿命(长度,米),不是应该是刀尖在工件表面经过的长度吗?(以镗孔为例) 那么,我们如果知道 加工时间S=(镗孔深度)/每分钟进给=405/480=0.84(分钟) n=每分钟转速=2400 s*n  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:04
 楼主| 发表于 2016-3-9 17:04:33 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2016-3-9 16:10
9 F3 e! A8 a9 I; ?- x3 H网上的这个公式确实是错误的。正确的应该是:! e/ x, V2 N* p" R' `2 }
& `, N: }" d/ d3 z! n4 W我还是有点糊涂了。。。% W9 T4 U6 f! v% Y3 D
" H/ n: q+ D* E
7 }0 x! V$ R1 y8 |1 L) a3 r那么,我们如果知道
1 y4 w4 E5 w" }加工时间S=(镗孔深度)/每分钟进给=405/480=0.84(分钟)
  p: n0 q5 u: A$ X* L/ n3 ^n=每分钟转速=2400' }0 c) X) F6 U. X
s*n=刀尖转过的圈数=0.84*2400=2016% T. j" Y6 c) D
也就是说,镗完这个孔,刀尖在孔内表面经过了2016圈: I3 G4 C4 @4 w7 v
2 }- ?; n! M( }8 |$ OD=镗孔直径=84 毫米" A2 w8 t% n( q" S8 X
3.14*D是周长=264 毫米( ?$ p! s* O3 S' [3 j" M
( f& J/ T* C4 n2 @3 Z刀具寿命是300个孔
" Y: h8 f0 [6 m: J3 `" Q; Y9 n/ M( w
计算刀具寿命(长度,米)+ A) n$ A( W5 l$ K: s1 a6 W2 \
(2016*264*300)/1000=159667米?1 {( ~1 ^4 x; j/ L
1 ?/ c% a3 Z- v  U* k错在哪里?我糊涂了。( J" v# {8 C  b+ E* c1 o4 _
/ `. y0 _$ m& ^" e% F7 I! v! k, m
# R0 M4 B9 M$ E' ^( G" a; h
嗯,其实我在2楼写的公式,和这个是一样的。只不过一个是用每齿进给计算的,一个是用时间计算的。  发表于 2016-3-10 08:54
你这个没错啊。谁说你错了?  发表于 2016-3-9 18:56
 楼主| 发表于 2016-3-9 17:11:34 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2016-3-9 12:50 $ S* C1 ^1 P: s% B! |0 {1 k
% W1 K/ C) `- g0 w1 B
7 k' e2 ]$ _! l我要搞清楚的是,镗孔刀片的寿命(米)的计算方法。( A" P7 f, v7 \% l
发表于 2016-3-10 10:41:35 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2016-3-9 16:01 ; N/ {5 `% R/ O) s6 E$ j( m2 m
3种刀具寿命的衡量单位:: `+ s# C- `$ U
加工件数. _: s- j2 c$ V8 p! T' U# g* S
加工时间
. p2 A# E, X/ \我的疑问是  公式这样计算必须有一个已知条件,如果L  跟N  有一个已知那还要计算寿命干嘛呢?  请教
举个例子,比如你知道某种刀片加工直径80深度135的孔的寿命是900个孔,现在需要推测其加工直径65深度180的寿命。 你有两种方法来计算,一种是通过加工时间,另一种就是通过加工的长度(刀尖在工件表面所经过的总长度  详情 回复 发表于 2016-3-10 13:50
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:50:53 | 显示全部楼层
王_Ken 发表于 2016-3-10 10:41 7 Y- R1 h9 }: Z' i( q
; ~1 J( G) p' B1 `
举个例子,比如你知道某种刀片加工直径80深度135的孔的寿命是900个孔,现在需要推测其加工直径65深度180的寿命。# W( V1 r# F1 D- m' A/ s9 m& y* F
你有两种方法来计算,一种是通过加工时间,另一种就是通过加工的长度(刀尖在工件表面所经过的总长度)。* `; `4 L5 K- p7 l% r& p
GMT+8, 2024-11-15 20:42 , Processed in 0.060104 second(s), 20 queries , Gzip On.
