楼主: loveme1949
紧急接到一个项目,这个难题用什么办法好?
发表于 2016-3-12 16:49:20 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-3-8 14:01
好眼力。
发表于 2016-3-12 17:18:37 | 显示全部楼层
感觉难度好大
发表于 2016-3-12 17:34:03 | 显示全部楼层
又仔细看了下楼主的描述,其中提到,再使用静电吸附的时候,出现了长纤维也被吸附了的情况。我想了几种方案,发现最可靠的还是静电吸附,只要解决长纤维丝被吸附的矛盾,还是经济可行的。因为纤维丝是在是太轻了,即便用了重量传感器或者压力传感,效果估计也不乐观;用浸液分层法也不行,密度在900kg/m3这个范围,放在水中是漂浮的,放在酒精或者汽油中是沉淀的,无法分层。
原本想当做附件下载的挣点威望的......威望太少了,级别升不上去,很多权利享受不了。
静电吸附计算过程
静电吸附计算过程
loveme1949 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-3-13 16:11:44 | 显示全部楼层
eastrong 发表于 2016-3-9 05:09
我的方案是:先将纤维散放在金属平板上,至于怎么散放,最好是很均匀的一层,是采用风吹散还是别的方法,这 ...
不会直接吸上去吗
发表于 2016-3-13 22:01:10 | 显示全部楼层
敢问楼主这个东西可以见水吗?如果可以那就把它们一起放到水里,并且在水里漂着。靠流动的水进行分离就可以了。在分离处设计处一排排的水槽,保证每个槽每次只通过1到2个产品,然后在槽的另一端靠人工收取较长的产品即可。
发表于 2016-3-14 10:28:02 | 显示全部楼层
肉炒萝卜丝
发表于 2016-3-15 11:26:26 | 显示全部楼层
不大懂,帮你顶一下
发表于 2016-3-15 13:58:44 | 显示全部楼层
loveme1949 发表于 2016-3-9 20:33
如果把纤维彻底分散,平摊到一个传送带上,在进行机械视觉+机械手的操作,可行性怎么样?
发表于 2016-3-15 14:11:34 | 显示全部楼层
这么轻的东西 分离有难度 坐等大侠解决
发表于 2016-3-15 14:40:57 | 显示全部楼层
又重新看了这个帖子,感觉是个棘手的问题。现在主要考虑的是空气动力学问题,或是悬浮液体问题。还有就是利用电磁问题。至于选择的话,个人觉得在空气流动,搅拌,应该是可以的。想到能否在空气中让它分散,或是加工搅拌机构?感觉现在要从思路上去走,分类型去走。搞个头脑风暴。
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.069125 second(s), 20 queries , Gzip On.
