楼主: loveme1949
紧急接到一个项目,这个难题用什么办法好?
发表于 2016-3-8 22:20:28 | 显示全部楼层
多排多头多孔变节距锥径铰龙,不细说自个儿琢磨去,来提醒不回。
发表于 2016-3-9 00:00:23 | 显示全部楼层
想想标签机的离型纸剥离那块儿,应该有戏。。。
发表于 2016-3-9 00:45:32 | 显示全部楼层
记得好几年前看我爱发明有一个是分离不同长度的猪毛的,或许有启发
发表于 2016-3-9 05:09:20 | 显示全部楼层
我的方案是:先将纤维散放在金属平板上,至于怎么散放,最好是很均匀的一层,是采用风吹散还是别的方法,这个待定,应该不难。然后给这块金属平板通上带负电荷的静电,接着再用一块通正电荷静电的金属平板或者梳子、筷子之类的平行靠近带电纤维丝,纤维丝与纤维丝之间因为是同种电荷,相互排斥,彼此应该是不缠绕的,带负电荷的纤维丝与带正电荷的第二块金属平板是“异性相吸”,但是二者并不接触,这个时候纤维丝应该是直立的,直立的时候,30mm的应该比10mm的“个高”,怎么挑出来就不用多说了吧。
头发与静电
头发与静电
吸铁石与铁屑
吸铁石与铁屑
同性相斥异性相吸
同性相斥异性相吸
alex_谢 + 1 标新立异,我觉得靠谱!
发表于 2016-3-9 08:40:29 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-3-8 14:01
好眼力。
666
发表于 2016-3-9 09:13:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。支持你
发表于 2016-3-9 11:13:34 | 显示全部楼层
难度很大,这个纤维是合成纤维,刚开始不同长度怎么会混一起,是否可以在前道工序解决,可以定长切片
发表于 2016-3-9 13:07:13 | 显示全部楼层
eastrong 发表于 2016-3-9 05:09
我的方案是:先将纤维散放在金属平板上,至于怎么散放,最好是很均匀的一层,是采用风吹散还是别的方法,这 ...
我能想到的就是用手捡
发表于 2016-3-9 13:33:31 | 显示全部楼层
以前见过分离弹簧的设备,具体的楼主再找找
发表于 2016-3-9 14:01:12 | 显示全部楼层
找了半天,这个有点类似可以参考下
纤维分级筛的开发和应用
http://wenku.baidu.com/link?url=zmo_b9aU2x8lLbedXk_nSkO-faKqM82eKzEzpCozyyRd3nQpxi32W39N0CS7u_jp43WjK9VPxRWI3zP9ruWeGJwH7rQM0BamVPF3zofxuty
GMT+8, 2025-4-21 12:53 , Processed in 0.064478 second(s), 17 queries , Gzip On.
