楼主: haegerli
数控冲压机器那种快? ---[请教]
发表于 2007-9-27 10:57:02 | 显示全部楼层
根据个人经验:我认为德国,通快的最快.精确度高,换刀速度快.冲压次数速度要看材质.方可得出结论!
发表于 2007-9-28 19:10:22 | 显示全部楼层
也要看冲多大的孔啊2.6的能和60的一样吗?
发表于 2007-10-20 07:11:02 | 显示全部楼层
AMADA2510!~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2007-10-20 14:03:04 | 显示全部楼层
楼上不少朋友推荐AMADA的2510NT,个人认为AMADA公司开发这款机型的主要目的在于解决以往机械式冲床的一些问题。
' y0 V9 i& i5 e0 M" C+ }7 v  H例如:冲程率无法控制的问题;能耗大的问题等等。" \. R& d! `8 w7 t
建议大家可以到展览会上去拿点资料看看,看看AMADA的这款机型的资料说明就知道了。
6 w6 X3 {3 U- A
0 d  |' w  l+ ~: U* \  \说道冲击速度,光说1800冲是不对的,这是在打标记的时候的速度,并不是真正的冲击速度。你在生产的时候是冲不到这个速度的。而且小日本的数据写的漂亮,实际你生产的时候岣嫠吣憧坏秸飧鏊俣仁且蛭衬衬衬吃颉?
. k! `* Z0 |: t参观过一些日本的钣金厂,才知道2510只是针对中国的机型。在日本都是3510,3610。- Q0 e; g. w% E$ ~" T! G2 ]
+ `3 X; F& Z& \/ |7 t
真是可悲!鬼子把最差的机器卖到我们中国,价钱还不厚道。还有人一个劲的说小日本的好! 1 y1 k* @* T8 ~  O7 D) |% A/ [
6 ~/ t2 S& s' n再次鄙视小日本及其盲从者!
发表于 2007-10-20 15:31:34 | 显示全部楼层
最简单的方法就是,加工同一个工件,用的时间最短的机床,就是最快。当然工件不要太简单,中等难度就行。通快的TC5000R,打标速度2700次/分钟,问你怕不怕!
发表于 2007-10-21 00:21:46 | 显示全部楼层
的确,数控冲的冲速都是有条件的,厂家有些说的是理论情况,实际使用当中可能没有那么快的速度8 T0 y  \+ B: c# X. a5 g) N
还有产品复杂程序也是一个重要的方面
发表于 2007-10-30 22:28:01 | 显示全部楼层
AMADA的EM2510很快啊,不得不佩服小日本的东西!
发表于 2007-12-30 14:11:50 | 显示全部楼层
通快的,绝对
结构决定的
发表于 2008-2-1 14:34:11 | 显示全部楼层
一般的液压数控冲床说有多少冲次都是不实际的,根据实际的冲压情况一般一分钟只在200到300次左右。
发表于 2008-2-1 15:47:28 | 显示全部楼层
一般冲床标称的冲压速度是指在加工1mm钢板情况下,连续冲1mm的圆孔,节距为1mm,也就是进行间隔1mm的步冲。所以对实际生产来说意义不大。5 i/ T4 G6 ?% A& d
1 X; m2 N& B; Q8 j单论速度的话当然是萨瓦尼尼最快,它不像别的冲床有一个换模过程,它在每个冲头上都有独立的液压站,也就是说如果,距离刚巧合适的话它可以同时有多个冲头同时工作,而且在冲头一侧配有直角剪,可以边冲边剪,速度当然不是普通冲床可比的,一般来说可以抵得上3至5台数控冲床(当然是指进口的,跟国产比那这个差距就更大了),但是简单用它和一台冲床相比有些不公平,它实际上是半条生产线。
GMT+8, 2025-4-29 23:20 , Processed in 0.073076 second(s), 13 queries , Gzip On.
