查看: 2125|回复: 2
钢板厚度的公差值
发表于 2016-3-8 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
包钢钢板:钢板厚度和宽度相同,屈服强度越大,厚度公差值也越大,为什么?# X. _' ?3 _( `8 L5 G. `$ r
1 |: `6 C5 R, Z1 O2 N0 e
发表于 2016-3-8 10:42:15 | 显示全部楼层
悬疑,可能是工艺更加复杂些,公差值就大了,猜的
发表于 2016-3-8 10:43:22 | 显示全部楼层
这个很正常,Q235/Q255//Q275/Q345这类碳素结构钢,屈服强度大的,往往硬度也比较大,而塑性会降低,在轧制钢板的时候,精度肯定也是越难加工的公差范围越大了
屈服强度大的,往往硬度也比较大?? 屈服强度越大,不应该是说明延展性、塑性越好吗?  发表于 2016-3-8 16:04
屈服强度大的,往往硬度也比较大?? 屈服强度越大,不应该是说明延展性、塑性越好吗?  发表于 2016-3-8 16:01
GMT+8, 2025-3-12 15:00 , Processed in 0.088339 second(s), 26 queries , Gzip On.
