楼主: 642093071
轴承加多少润滑脂合适?
发表于 2016-3-16 15:54:11 | 显示全部楼层
zidongrunhuaqi 发表于 2016-3-16 15:48
" T5 k: u* Q& e' ?5 F7 T$ p6 q您能否说说?谢谢,简单的概述。我做销售够用就行。或者您推荐资料我看下。。。
% v, u) w2 F5 f
哦,抱歉,我胡说八道一通。你要知道你自己找资料吧。
大侠别生气,人家说了,是做销售的。  发表于 2016-3-16 21:12
发表于 2016-3-16 15:58:49 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2016-3-16 15:54
( ~5 b4 N& F5 V哦,抱歉,我胡说八道一通。你要知道你自己找资料吧。
9 g, T7 h6 `( |6 q* G$ H& z/ u
好的,谢谢!
$ ~( x6 p+ _( u( u! C. K) I
 楼主| 发表于 2016-3-16 21:25:42 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-3-16 14:46
# j& n" U9 P, w% t8 Q1 Y2 r6 h我不知道你怎么得出“可以”这个结论的。
& t! E1 q* p6 s( ^* s) Q1. LGHB2的性能参数你都知道了?
5 z! H1 J$ L$ M4 l! C2. 关节轴承的运转工况你都清 ...
( R; [- o2 ~/ w/ r5 `6 `(原来谈的是钢/钢关节啊,那锂基一定败了)敬请大侠详细说明一下。+ f; Q) [  ~) J# X
钢/铜关节轴承,SKF推荐的是LGMT3润滑脂,特性如下
& E: ~1 i! r2 S! o$ a增稠剂:锂皂& Z* E1 ?" P3 h0 e4 G6 b
基油:矿物油
- W# X9 F* l; p& L温度:-30---+1206 a. D$ \( o! k; U2 Z& [/ d% j& R
运动粘度:(40)--120-130;(100)--123 w) A  H" y- h
稠度:  3
1 Z9 Q4 V0 w& u, r
) e$ a, `4 G4 y( B) f没明白这种调整的原因
发表于 2016-3-16 21:26:56 | 显示全部楼层
LZ,不建议用2#锂基脂。
接收大侠的意见。昨天有公司推荐如下产品:美孚XHP 460系列润滑脂 磺酸钙盐复合润滑脂 磺酸钙增稠剂进行两个固有的防锈保护和极压(EP)属性。 相比传统的肥皂基增稠剂(即锂,铝,钙皂),磺酸钙在水饱和的环境中  详情 回复 发表于 2016-3-17 06:43
我是指钢/钢关节轴承  发表于 2016-3-16 21:46
 楼主| 发表于 2016-3-17 06:43:27 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-3-16 21:26 5 m4 L. k- e! M2 t
LZ,不建议用2#锂基脂。
# Z# P8 W  T, V! E4 S( L3 B接收大侠的意见。昨天有公司推荐如下产品:美孚XHP 460系列润滑脂
+ o" o1 ]+ t2 C磺酸钙盐复合润滑脂
" }" a' m- h" ~, r& Q4 u4 \磺酸钙增稠剂进行两个固有的防锈保护和极压(EP)属性。 相比传统的肥皂基增稠剂(即锂,铝,钙皂),磺酸钙在水饱和的环境中使用的增稠剂,长的再润滑间隔之间提供防锈保护。固有的极压性,表现在水的存在很大的稳定性,使磨损保护和耐腐蚀性能之间的平衡。( s) r6 _% E, A3 R" }: r2 D
特别适合: M; t3 I1 k8 ~* o) s3 E
•钢包回转台轴承: I. u4 Q1 U2 ^% a8 x( q
•连铸
( I4 m4 a( b: r& `: p) j•热轧工作辊轴承6 S7 C1 R# ]$ `& J
•轧辊的脖子8 P( H; V: H: t3 j! x  n
1 U4 o& Y, A  K; _没有明确回复钢/钢关节轴承是否合适,特别是含有极压添加剂是否合适。
) {. m+ ?) [# M! z1 ~( c& z
发表于 2016-11-30 14:37:20 | 显示全部楼层
请教一下各位,轴承脂的填充量1/2或者是1/3这个量怎么去衡量,怎么就知道加到位了,因为现场的设备看不到里面到底加多少,是凭感觉吗?还是靠算出来的呢?
5 _' S8 {$ Q2 }1 d; N* t: X
发表于 2016-12-1 15:56:12 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2017-2-14 09:11:29 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2017-2-22 12:38:14 | 显示全部楼层
润滑脂的润滑作用主要是靠表面的一层油膜起到作用,过多的涂敷只是浪费
发表于 2017-10-11 17:09:09 | 显示全部楼层
kangsir 发表于 2016-11-30 14:378 W) ], r6 ]" e! G. N0 g7 T% j
请教一下各位,轴承脂的填充量1/2或者是1/3这个量怎么去衡量,怎么就知道加到位了,因为现场的设备看不到里 ...
  [+ n6 i# H: Q& v( ]1 ]; |
这个问题倒是很实际,都说加满或者什么的,根本不知道总的容积是多少,这个实际比较困难。
) u( x  u# k0 T/ y
GMT+8, 2025-2-17 08:00 , Processed in 0.063721 second(s), 14 queries , Gzip On.
