楼主: awp44
做过电机轴与带轮连接的大侠,进来帮忙看看,谢谢!
发表于 2016-3-16 09:13:32 | 显示全部楼层
除非你的带轮受力很大,不然,这些问题不会产生,目前很多设备都有这种连接方式,也没出现过什么问题
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-23 13:36:36 | 显示全部楼层
新手学习
发表于 2016-3-23 16:20:39 | 显示全部楼层
就一般的间隙配合就行
发表于 2016-3-23 21:48:09 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-3-24 08:44:35 | 显示全部楼层
这个结构,一般电机轴不会超过6.35,大概就是到57的不得了了,三相的话就是366或者368。在一般载荷比如10KG以下都可以用的。
就是用平端紧定螺钉,还要涂上螺纹胶放松。
一般,轴径到8或者8以上,最好就要考虑键槽了。
此外,一般400W以内的伺服电机,很多都是用的抱紧式的膜片联轴器。在低负载时都可以用。
我接触比较多的是100W和200W的伺服,42,57,366,368,在直角坐标机器人上都是这么使用的。
 楼主| 发表于 2016-3-24 11:07:18 | 显示全部楼层
dymeaststar 发表于 2016-3-24 08:44
这个结构,一般电机轴不会超过6.35,大概就是到57的不得了了,三相的话就是366或者368。在一般载荷比如10KG ...
GMT+8, 2025-4-10 14:27 , Processed in 0.063083 second(s), 13 queries , Gzip On.
