楼主: awp44
做过电机轴与带轮连接的大侠,进来帮忙看看,谢谢!
发表于 2016-3-7 23:01:55 | 显示全部楼层
没什么要求直接钉顶住就可以,不用太担心不同轴的问题,因为这种方式通常没那么高要求
另外就是带轮做仿型,
发表于 2016-3-8 00:07:47 | 显示全部楼层
直接锁紧螺钉就可以‘
发表于 2016-3-8 08:50:14 | 显示全部楼层
这么小的电机,负载肯定不大,直接用间隙配合即可。
发表于 2016-3-8 09:47:39 | 显示全部楼层
用H7/h7的配合,带轮内孔可加工出配合平面,加工安装一个紧定螺钉即可
发表于 2016-3-8 09:55:46 | 显示全部楼层
小载荷,这样安装是没有问题的。就算你用键联接,也存在轴孔间隙,从微观上看,接触面也不是整个圆柱面。
发表于 2016-3-8 10:05:49 | 显示全部楼层
maxtlovell 发表于 2016-3-7 17:19
"会不会造成两个紧定螺钉一拉,导致轴与带轮之间的接触是一线两点"
这句话不太理解,紧定螺钉一紧,不是将轴 ...
绝对刚性,一语点醒
发表于 2016-3-8 10:19:55 | 显示全部楼层
小功率电机,带轮与电机采用H7/h7
发表于 2016-3-8 10:57:28 | 显示全部楼层
zhangyao181 发表于 2016-3-7 17:19
一般都会选过盈配合
不会是过盈配合的,换带轮都不好换
发表于 2016-3-8 15:18:44 | 显示全部楼层
可以用H7/g6配合,紧定螺丝固定带轮的方式在低扭矩传递比较常用。
发表于 2016-3-8 18:20:16 | 显示全部楼层
小电机用顶丝就行
GMT+8, 2025-4-7 15:17 , Processed in 0.061627 second(s), 13 queries , Gzip On.
