查看: 20056|回复: 46
做过电机轴与带轮连接的大侠,进来帮忙看看,谢谢!
发表于 2016-3-7 16:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
电机轴上铣了两个垂直的平面,这是电机自带的。
问题
1.这样的电机轴,与带轮连接有没有规定的连接方式?若有,是什么工艺?有没有参考资料,在下实在是查不到了。。。
2.按照第二张图片的连接方式,带轮上加工成90°的螺纹孔,然后用平端紧定螺钉紧固,是否可行?若可行,带轮内孔与电机轴的配合该怎么选?选间隙配合的话,会不会造成两个紧定螺钉一拉,导致轴与带轮之间的接触是一线两点?若是过渡或者过盈配合,带轮上螺纹孔与电机轴的平面不在同一角度上,就无法调整。
先问这些,求指点迷津。谢谢啦!
电机轴的样式
电机轴的样式
电机与带轮
电机与带轮
发表于 2016-3-7 16:44:29 | 显示全部楼层
有你想得那么玄乎?
发表于 2016-3-7 16:54:44 | 显示全部楼层
干嘛不用键连接
小电机有限的扭矩传递才有这样的结构。  发表于 2016-3-8 08:51
发表于 2016-3-7 16:59:03 | 显示全部楼层
不大理解你说的,希望能帮到你
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=246778
发表于 2016-3-7 17:08:49 | 显示全部楼层
连接形式就是楼主发上的第二张图,轴孔配合在这种电机手册上有相应孔的尺寸配合要求,查查电机样本。
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:09:56 | 显示全部楼层
zsb528 发表于 2016-3-7 16:54
干嘛不用键连接
电机轴自带了两个垂直的平面,没有键槽。
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:10:58 | 显示全部楼层
老叁gg 发表于 2016-3-7 16:59
不大理解你说的,希望能帮到你
那个帖子我看过,谢谢老三兄!
发表于 2016-3-7 17:17:41 | 显示全部楼层
配合应该与你是否要求定心和受力大小有关吧
发表于 2016-3-7 17:19:11 | 显示全部楼层
"会不会造成两个紧定螺钉一拉,导致轴与带轮之间的接触是一线两点"
这句话不太理解,紧定螺钉一紧,不是将轴顶向左上角么(照第二张图),接触的不是面么
如果材料的绝对刚性,是这样,楼主的分析就没有错。不过这种配合的一般要求是h7/h7,在弹性形变下就有足够的接触面了。  发表于 2016-3-8 08:55
发表于 2016-3-7 17:19:17 | 显示全部楼层
一般都会选过盈配合
估计这位是没做过装配工,也没出过这样的结构。  发表于 2016-3-7 17:38
你选过盈你怎么装配  发表于 2016-3-7 17:22
GMT+8, 2025-4-6 14:56 , Processed in 0.074022 second(s), 23 queries , Gzip On.
