查看: 5241|回复: 25
看看大火有没有好的方案
发表于 2016-3-7 16:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司现在使用的楼梯,现在是通过焊接固定的,现在准备研发新的方案,可以保证踏板和两边的方钢管,可以改变角度,并且可以通过重力  自锁。    现在在考虑简单实用的 自锁方案,希望大家多多支持   提供方案
发表于 2016-3-7 16:47:13 | 显示全部楼层
兄弟,能不能仔细点,一个标题都写成这样“看看大火”火烧眉毛了
LIAO侠幽默!  发表于 2016-3-7 18:43
最近就看过天津港的  发表于 2016-3-7 18:35
层主好逗哈哈  发表于 2016-3-7 17:59
LIAOYAO + 1 望远镜是看看大火的好方案。
发表于 2016-3-7 17:59:55 | 显示全部楼层
踏板为什么要改变角度,莫非还有其它用处
固定的踏板,没必要随动水平,固定水平即可。  发表于 2016-3-7 18:49
踏板随动保持水平啊,方便上下踩踏。 是有,书本里有现成的方案,但是不是用来看大火的。 ^_^  发表于 2016-3-7 18:37
 楼主| 发表于 2016-3-7 18:37:04 | 显示全部楼层
老叁gg 发表于 2016-3-7 17:59
踏板为什么要改变角度,莫非还有其它用处
不是,  因为如果直接焊接,整体就是成型的,那么打包运输的时候占用空间比较大,所以想调节度数可以减小空间
如果是为了运输方便,不如想整个可拆卸的,我指一段一段拆卸  发表于 2016-3-7 21:45
发表于 2016-3-7 18:51:04 | 显示全部楼层
cash795 发表于 2016-3-7 18:37
不是,  因为如果直接焊接,整体就是成型的,那么打包运输的时候占用空间比较大,所以想调节度数可以减小 ...
不知道你的尺寸参数和安装方式。
先给大火说说你们研发部讨论的几个预选方案吧。
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:38:59 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2016-3-7 18:51
不知道你的尺寸参数和安装方式。
一个是  在上面添加一个角钢,然后通过螺纹固定(领导说难看,太简单否了)   二个是,通过孔和圆弧槽方式  旋转(这种方案,没法靠重力自锁,在考虑加一个自锁机构)     方案三   大伙给出主意
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:48:13 | 显示全部楼层
是的  现在也在考虑把原来的方案     重新设计做成  标件的
发表于 2016-3-8 00:14:58 | 显示全部楼层
cash795 发表于 2016-3-7 21:38
一个是  在上面添加一个角钢,然后通过螺纹固定(领导说难看,太简单否了)   二个是,通过孔和圆弧槽方式 ...
支架两个侧面直接拧螺丝呢
发表于 2016-3-8 08:31:47 | 显示全部楼层
可以采用棘轮啊,可以逆时针转动,但是顺时针就卡住了。
这个有点意思!  发表于 2016-3-8 08:49
发表于 2016-3-8 09:01:04 | 显示全部楼层
不过用的时候必须在两边打两个孔,用钢筋卡住,万一重心在后面,人就翻了。
GMT+8, 2024-12-19 05:08 , Processed in 0.054625 second(s), 20 queries , Gzip On.
