查看: 13238|回复: 14
轴承的隔圈起什么作用
发表于 2016-3-7 16:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图轴承中的挡圈起到什么作用
# V# h7 h' D- [; v' u3 X! w2 h* a
发表于 2016-3-7 16:40:55 | 显示全部楼层
预紧
发表于 2016-3-7 16:49:16 | 显示全部楼层
还有调整间隙
发表于 2016-3-7 17:04:39 | 显示全部楼层
图上有2个隔圈。' Q. Y5 Y% f3 w' k  D4 N4 v
1. TRB与档肩中的隔圈是调整配对TRB游隙或预紧的。7 F5 F9 ^. S4 B4 [5 j" f' w
2. CRB与TRB之间的隔圈是给CRB外圈轴向定位的。
第一个隔圈应该是调整游隙或预紧的,还要结合轴装配图来看。  发表于 2016-3-9 15:07
@成大树 第二个隔圈与预紧无关。  发表于 2016-3-9 15:05
第一个不明白为啥不直接用轴肩  发表于 2016-3-9 15:00
第二个隔圈是为了提供比较准确的预紧力而设计的吧  发表于 2016-3-9 14:59
谢谢,不过这两个轴承内径都是300的,靠挡圈调间隙非常困难,不过应该比台阶定位要好吧,不要它照样可以调间隙,可能是为了预防吧  发表于 2016-3-8 08:48
发表于 2016-3-8 09:19:31 | 显示全部楼层
LZ4 P2 q5 |, s8 d3 D
1. 台阶定位是最可靠的;尤其是你已经有台阶了,这个地方的隔圈仅仅是定位?那为什么不把台阶位置延长一点?
, R5 e1 W# F( r9 m$ f% e3 p2. 把完整装配图发上来吧,游隙调整与内外圈的位置相关。
大侠图在下楼  发表于 2016-3-9 16:56
大侠,请教你个问题,背对背的轴承,内圈过盈配合,怎么预紧啊  发表于 2016-3-9 13:33
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-3-9 14:14:08 | 显示全部楼层
"背对背的轴承,内圈过盈配合,怎么预紧啊 "
. Z4 x# f" p2 g$ C2 I看轴承尺寸,小尺寸用锁紧螺母,大尺寸用液压法。
最好把整个装配图贴出来,就好讨论了。  发表于 2016-3-9 16:56
我们这里的内径200的,这个用螺母应该是锁不住的,不过也没有用液压,就是热油煮过以后直接装了,圆螺母锁紧应该是没啥用  发表于 2016-3-9 16:41
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:55:39 | 显示全部楼层
附图
发表于 2016-3-9 16:59:59 | 显示全部楼层
围观
发表于 2016-3-9 17:10:06 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2016-3-9 16:55 / g8 m# J0 }6 w3 |, K4 _) N. p/ w  r9 ^
附图
0 \4 M: ]' u3 m感谢上图% `! o9 I; X( x  C1 r/ e& S
1. 轴呢?轴的结构如何?, U3 d% _& t- L- h$ @0 d/ P
2. 右端CRB内孔直径与TRB不一样?
轴的右端是个同步带轮,左端是个鼓,是空心轴,中间还有一套传动结构,我也没有图,这是我根据现场画的,这些细部如果需要的话,我也可以画出来  发表于 2016-3-10 08:15
一样,我搞错了  发表于 2016-3-10 08:08
发表于 2016-3-10 09:30:12 | 显示全部楼层
你的问题是--"背对背的轴承,内圈过盈配合,怎么预紧啊 "
& `5 K, M$ M8 v2 K. c' [8 \当然需要轴的结构图。
GMT+8, 2025-4-30 02:05 , Processed in 0.082587 second(s), 22 queries , Gzip On.
