查看: 6732|回复: 20
要用什么设备进行加工?
发表于 2016-3-7 14:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径110长度7000的钢管 ,要求外径加工到100 公差0.24mm,要用什么设备进行加工?
发表于 2016-3-7 14:23:56 | 显示全部楼层
我的第一反应是,楼主这样的钢管好找吗?,单边切削量5,加工好后你不再留5~8?外径110,厚度10~20的钢管,长7M,长7M,长7M,这样的钢管要定制吗?
发表于 2016-3-7 14:25:39 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2016-3-7 14:23 ) f, x, l9 k3 p$ m
我的第一反应是,楼主这样的钢管好找吗?,单边切削量5,加工好后你不再留5~8?外径110,厚度10~20的钢管, ...
/ }; s* O+ W# l) v8 k呵呵
. K, g( z( F+ k# F+ [7 w
发表于 2016-3-7 14:31:03 | 显示全部楼层
   我错了,翻了翻手边的机械手册,GB/T 17395-1998 就有符合楼主要求的钢管,热轧管的长度在12M呢。
 楼主| 发表于 2016-3-7 14:33:02 | 显示全部楼层
这个表面主要装轴套的 需要加工外圆。厚度是20mm。
发表于 2016-3-7 15:21:33 | 显示全部楼层
整个长度都要加工
发表于 2016-3-7 16:10:35 | 显示全部楼层
是不是切开几断车加工后再焊接?
发表于 2016-3-7 16:33:22 | 显示全部楼层
一次性加工的话一般的企业都没这么大设备吧?
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:52:36 | 显示全部楼层
不晓得  钻井的设备。整根都要加工的,自己改的床子估计加工精度也达不到。。。
发表于 2016-3-7 19:05:29 | 显示全部楼层
lz这个东东估计是石油管道哦。# j: y: |; b2 j  M
5 x2 J5 g$ q7 r" J/ n# l我想说一句,斯伦贝谢不差钱,直接开发一个专机,如何?
GMT+8, 2025-3-12 20:55 , Processed in 0.060509 second(s), 14 queries , Gzip On.
