查看: 3702|回复: 6
部品搬运盒制作,选什么材料?---[请教]
发表于 2007-6-12 13:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在组立线上需要一种部品搬运盒,材料要轻,同时要有一定的强度,同时数量是单个制作的。
3 J+ J z* t4 p- W
制作这样的一种盒子.请问该选用什么材料?
发表于 2007-6-13 09:49:19 | 显示全部楼层
Re: 部品搬运盒制作,选什么材料?---[请教]
不明白“数量是单个制作的”是何意思?是说工位器具呢,还是说要装的部件?一般用PE制作器具,但批量是较大的,如是单件生产,成本较高。
 楼主| 发表于 2007-6-13 13:07:54 | 显示全部楼层
不好意思.表达问题.这贴是我一个部下在我电脑上发的贴.所谓的"数量是单个的".意思是说制作这样的盒子不是批量制作,而是很少量的制作的.
5 k, q5 `8 D) I( p  W对材料的要求:重量轻,具备一定强度,能够保证盛10KG以下物品时盒子依然可靠.4 @" f2 h* [# S$ {5 ^, f
我对可以达到这样要求的材料也不了解,所以请大家多多指教.: s5 C1 y3 n& N$ E6 Z
"笑笑先生".问你个弱弱的问题E是什么玩意的材料?性能如何?
发表于 2007-6-13 15:33:10 | 显示全部楼层
PE就是聚乙烯
6 l& r4 P( g- a  k- a比重:0.94-0.96克/立方厘米,韧性比较好,不会脆性断裂,不易老化& r+ I: M. g1 C# G7 w6 F4 U
化工厂用的比较多,人家十几立方的装水容器都可以用这个做,应该满足要求,LZ去买一些板来自己焊,想做啥样就做啥样,哈哈。
发表于 2007-6-13 15:48:42 | 显示全部楼层
顺便说下,市场有那种专门的周转箱卖
发表于 2007-11-2 22:53:45 | 显示全部楼层
直接买胶箱好了,哪个机械制造厂里都大把。
发表于 2007-11-4 17:21:59 | 显示全部楼层
如果不是十分的特殊外形,可以购买成品的。
GMT+8, 2025-2-19 05:51 , Processed in 0.063738 second(s), 14 queries , Gzip On.
