查看: 5045|回复: 4
求助,锻压 液压 剪板机 氮气缸(柱塞缸)问题
发表于 2016-3-7 10:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一剪板机回程缸(柱塞缸)漏气,密封圈损坏,同时缸内起润滑作用的液压油(润滑油)也已经漏光,现已更换密封圈,但现在不知道缸内需要加入多少量的液压油?
此液压剪板机回程气路没有储气罐,只有用橡胶管连接管连接2只回程气缸后再直接加上个充气嘴!0 s6 J+ n) q5 H& V# H/ w3 F
柱塞缸的柱塞如图片所示
# b7 K+ p/ }2 \
& t- x8 \% [% H3 f( B
柱塞上部(面向缸内)掏空,因为没有储气罐,想必应该是为了增加回程气缸的容积!
1.现在加润滑油是按指定的量如100ML,因为柱塞掏空的原因,油面只能达到掏空部位的三分一左右,油面达不到密封圈的位置,估计只能通过柱塞上下移动的时候靠飞溅润滑,润滑效果肯定不太好!
2.如果要油面要淹没密封圈,需要把整个掏空的部分都加满润滑油,但气缸容积也就减少了!
有关于这方面维修经验的朋友指导一下吗?
7 E  j. d7 O0 M/ s, C3 D6 B8 Y, j$ d/ }6 x
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-3-7 17:32:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 drx888 于 2016-3-7 17:33 编辑 " B% I$ U6 h1 O
* R1 n# d4 n+ F! a
你说的这个应该是平衡气缸吧,一般现在气动冲床上也有的,起平衡冲头两边作用的。一般机器进气口有个油化雾器,或者靠手压的润滑油泵打入气缸后部。如果楼主有图片的话最好。
拆的时候收上都是油,所以就没有用手机拍照,但我从淘宝上面找了一张图片,可以参考一下! 这个是剪板机抬起刀架用的,叫回程缸(氮气缸),不需要可持续的气源,只需要一次充足氮气就可以了,所以没有油雾器,但可  详情 回复 发表于 2016-3-7 21:32
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:32:21 | 显示全部楼层
drx888 发表于 2016-3-7 17:32 * D9 D( o2 l) v$ h
你说的这个应该是平衡气缸吧,一般现在气动冲床上也有的,起平衡冲头两边作用的。一般机器进气口有个油化雾 ...
* e4 ^0 M+ k% ~6 s( R拆的时候收上都是油,所以就没有用手机拍照,但我从淘宝上面找了一张图片,可以参考一下!1 h, R2 L5 t- L0 V3 z
这个是剪板机抬起刀架用的,叫回程缸(氮气缸),不需要可持续的气源,只需要一次充足氮气就可以了,所以没有油雾器,但可以从接口处注入适量润滑油,就可以在正常使用过程中润滑密封圈了,延长密封圈的使用寿命,但就是不知道这个量如何把握!
3 S" s; B* ?  z; b- v' {6 O  W6 p, s7 r! k$ }5 |# l
发表于 2016-3-7 21:39:54 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2016-3-7 21:32
7 x1 Q% e2 w% W7 }拆的时候收上都是油,所以就没有用手机拍照,但我从淘宝上面找了一张图片,可以参考一下!9 E  E* A5 W8 l: }9 d& R5 f
这个是剪板机 ...
, E' ]  ?! p/ z' X% a4 D2 K4 O; k你说的这个氮气缸应该是起缓冲作用的,里面应该是冲的应该是高压的氮气。和汽车后备箱的的拉杆原理差不多,建议你还是打电话去剪板机厂家问问
9 ]: S, D; q9 |2 V
发表于 2016-4-17 20:26:15 | 显示全部楼层
你厂在那?近的话可以过去给你看看
GMT+8, 2025-4-11 03:36 , Processed in 0.059851 second(s), 21 queries , Gzip On.
