楼主: 一毛
不锈钢板上,加工环形槽,有啥好的解决方案?请教
发表于 2016-3-7 10:37:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 andyany 于 2016-3-7 10:40 编辑   i" o1 C9 q7 X$ ?
) C/ O; n  _9 e* N
@LIAOYAO 大侠,您说的“线切割的内转角不足”是什么意思?
3 }6 G& K0 i4 b% h% S  T* D谢啦!
明白大侠的意思了。不过,我觉得对于0.2宽的槽,考虑12个内转角可能没有必要,最好和设计沟通确认一下。  发表于 2016-3-7 11:05
线切割是以金属圆线来加工,如同用端铣刀加工内孔,工件肯定要残留刀半径,此谓内转角。  发表于 2016-3-7 10:42
发表于 2016-3-7 10:39:06 | 显示全部楼层
批量生产的工艺必需是两道工序以上,建议:
8 G- K& j. x) A0 h; F* ?6 B. @7 ~. w2 @
A1、蚀刻或激光先将内弧开粗,单边留0.015~0.03,即槽宽控制在0.13~0.17 mm;于成品外要加工艺孔,用于后加工定位用;
/ q  G* g6 \8 I9 F1 ^' {* j6 O6 O+ F( T' \! _
A2、二次加工采用复合模冲压工艺,内孔外形一次到位;9 x; a, Y) j8 o( ~; z% K, {* B- B
) l) ^- ^% U- NB、找上海某家激光加工厂咨询,应该可以一次到位。. C+ ]. I9 y7 q, l) f( z* O) r
1 ?: G- I6 [4 w; i" G8 c
这个冲头的要求很难实现啊。  发表于 2016-3-7 12:26
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2016-3-7 10:55:15 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-3-7 10:39 5 f& Y+ i7 X! a/ g) |
9 H! [  q4 R! i# B
! {5 o% D/ @9 D- pA1、蚀刻或激光先将内弧开粗,单边留0.015~0.03,即槽宽控制 ...
5 T% u* ^) }2 I- I$ j谢谢,有厂家联系方式不?: [6 e0 U% ~0 \' o2 p2 k
http://www.likelaser.com/  发表于 2016-3-7 10:58
发表于 2016-3-7 10:58:10 | 显示全部楼层
慢走丝可以的。
1、要用多大的线来加工? 2、弧槽的12个内角要如何符合图纸要求?  发表于 2016-3-7 11:01
发表于 2016-3-7 11:04:34 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-3-7 10:58 3 N4 w& ^! f6 K/ V, @0 k
慢走丝可以的。
' i% u3 i4 I. l* t# d% h
慢走丝机:用铜丝做电极,直径只有0.02MM,一次性使用铜丝。3 J" F  b: x3 r
' J. k! S, E( h. Y6 G
0 x( p/ i, L- J, C
铜丝直径只有0.02 mm ?你确定?哪家在卖这种铜丝?加工费要多少?  发表于 2016-3-7 11:11
发表于 2016-3-7 11:04:53 | 显示全部楼层
& L8 z$ R' M6 ?3 m) T8 U# j慢走丝可以的。
6 X+ W4 _7 R" K@LIAOYAO * ^- [7 p) g4 w- L8 k% \/ t6 V8 Y
LIAO侠,lz的内角没标明要求,还请LZ@一毛 说明
! n- s9 [& L6 K4 y5 z! K" E: ?
+ T1 Y  y2 d' H/ A" y4 Q+ E2 [8 y* x
# G4 G  I/ ^) |; s# }# p; o) |- e
光学上要求是越尖越好,所以内角按最小工艺  发表于 2016-3-7 11:10
发表于 2016-3-7 11:06:27 | 显示全部楼层
光纤激光切割是最适合的
发表于 2016-3-7 11:07:14 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-3-7 11:04 + u0 u9 X- K% I* x9 t" b
- \  Z( z% n- ]; P& U0 V若想提高效率,叠板加工,使用0.02铜丝,慢丝可以叠几层?
& C% y+ t6 ^+ u" I! Y, i4 w, M
, Z2 P. v  X7 `& _( Y8 `4 e; h# u2 Q( e5 ]) s
发表于 2016-3-7 11:18:36 | 显示全部楼层
激光比较靠谱
发表于 2016-3-7 11:25:04 | 显示全部楼层
/ O/ y5 Y& n) I3 ~
激光切割机
GMT+8, 2025-3-12 20:54 , Processed in 0.067127 second(s), 15 queries , Gzip On.
