大侠,讨论一下。
) |& b R7 s5 k* U- V1 O1,数据来源的准确性。既然是立柱上的X轴,那么做为横梁来处理是可以的。那么X轴的直线度,在远离它的工作台上测量,; L" V: z6 @0 \9 K" F8 \( v3 B" h
是否要考虑阿贝误差?对精密机床是非常重要的,不是一根直尺能解决的。. ~& E: h" Y0 h) ]
测量手段是非常重要的,是你原始数据的来源。
5 C3 e* M, P4 d. ?1 ?2,机床X轴的真实轨迹也不是一根直尺能描述的。除了pitch,它总体上必然是根曲线,理想的直线是没有的。
0 u% {6 W K( l% p, M7 l那么这根曲线,就是你补偿的对象了。比如,你铣一个平面,它是中凸的,反过来怎么加工?平板上有怎么测量?
- i `0 e$ x3 I. ]5 l# z0 Q0 a跷跷板,对吧。
. ]! y. p4 |- l. b# e所以,补偿必定是对你规定的“曲线”的补偿,不是直尺的读数值。+ v' W0 |8 ?1 u9 T3 U
3,很奇怪你用的直线度测量数据灌入软件后得出的曲线。一条导轨,用最原始的水平仪来测,用坐标旋转法计算(手工的),
; q! z* j; Q7 F3 T4 y* P3 x都能求出被测导轨两端为“零”,中间的“曲线”也就自然出来了。
+ J. \, @, Q) r; X& `) a. z讨论一下,你的方法没错的,只是精密度,不是你简单一根平尺和测量手段能解决的。精密机床不是这么生产出来的。; |1 B$ Q' B- j
谈到“微米”级的机床,世界上也没几家的。 |
