查看: 19354|回复: 24
既可以直线运动又可以旋转运动、复合运动的旋转直线轴承
发表于 2016-3-5 21:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有没有朋友提供下既可以直线运动又可以旋转运动、复合运动的旋转直线轴承的资料?: n; j* Q% }0 p
米思米上的这个是可以这样用吗?, ]: q0 \/ b; A
发表于 2016-3-5 22:34:45 | 显示全部楼层
你是找scara 末端么?丝杆花键?
 楼主| 发表于 2016-3-6 10:45:07 | 显示全部楼层
我是在找图中所说的“旋转直线轴承”,找了半天没有找到
3 v! R- n$ W, F. Q; o. ^/ T5 A
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:05:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上,但我要的是类似直线轴承的东西,可以直线运动又可以旋转运动
LZ找到了吗?关注下  详情 回复 发表于 2017-10-5 17:54
发表于 2017-10-5 17:54:25 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2016-3-7 17:05' a9 D1 s3 W1 Z" Q, P/ J
# C7 N" b+ B% R1 A+ ~1 O
LZ找到了吗?关注下& \+ _' l3 E$ H4 H! n
 楼主| 发表于 2017-10-6 10:14:22 | 显示全部楼层
找到了,滚珠花键,IKO、THK都有
[attachimg]434923[/attachimg]如果光轴,这种行不行?  详情 回复 发表于 2017-10-6 15:03
喂我袋盐 + 1
发表于 2017-10-6 15:03:10 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2017-10-6 10:14
& G8 D5 Q9 E# h5 v8 {0 u) b& {, b找到了,滚珠花键,IKO、THK都有
9 i2 I# y! x9 u8 E5 _. `如果光轴,这种行不行?
- e: K# Q. U' M5 K4 r7 N, y6 |' S2 E! g$ z! Y0 P7 G
你说的这种应该不行 看这个  详情 回复 发表于 2017-10-7 14:28
 楼主| 发表于 2017-10-7 14:28:08 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2017-10-6 15:03
% t9 a2 ~; F% c. y, |5 ?如果光轴,这种行不行?
4 Y! e. }5 p5 y4 \& L6 q你说的这种应该不行8 K9 {2 V5 u3 {& h6 K* s3 y6 [
4 |' ]/ w3 N2 T, r! y8 d. b1 q7 A看这个! `& d  K. J: n' l, A
8 t1 I5 m' q  x4 \* [: F
这是花键轴,轴带着这个轴承一起旋转?  详情 回复 发表于 2017-10-7 16:53
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-10-7 16:53:50 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2017-10-7 14:280 o+ Y! ?5 o2 h# j  p) i. g
你说的这种应该不行
+ l2 N8 {; m7 h* j, |4 e& E6 F
# B( F3 ]  W! F看这个
" c$ Q+ V9 p% Z
这是花键轴,轴带着这个轴承一起旋转?
9 O# u3 B' V. T% h- M9 C* k
或者说,这个轴承是止转的。  发表于 2017-10-7 16:54
发表于 2017-10-7 16:58:43 | 显示全部楼层
这里有Points:
没见过你这种啊。能否发个规格书看看? 你有用过这个的案例吗?  详情 回复 发表于 2017-10-7 19:07
GMT+8, 2025-2-22 12:50 , Processed in 0.069350 second(s), 22 queries , Gzip On.
