查看: 5762|回复: 6
角磨机砂轮片防松原理是什么?
发表于 2016-3-5 19:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
角磨机砂轮片防松原理是什么?只靠螺纹连接就行了,砂轮片有正反转的啊# {( h; M. Z+ e  Z
发表于 2016-3-5 19:31:22 | 显示全部楼层
角向砂轮机只有一个转向。反牙螺丝即可。反正是越带越紧。
0 z, {7 r/ A/ J# s. a0 }1 f# O3 \5 T0 l( Y* z* Y4 V$ d
风扇叶片前面那个帽子就是反牙的,不信拆你家的看看。  发表于 2016-3-5 23:36
电动圆锯是反牙的,它前面有垫片。角磨机垫片螺母有个面贴面而锁紧,还有一个砂轮片内圈有铁片包圈。  发表于 2016-3-5 21:21
角向磨光机只有正牙螺纹,没见过民用的用反牙的  发表于 2016-3-5 20:12
发表于 2016-3-5 19:42:58 | 显示全部楼层
表示没见过带正反转功能的角磨机,都是固定方向转动的。锁紧是反牙螺丝。
呃,我还以为是我孤陋寡闻了呢。。。。。  发表于 2016-3-6 22:14
我的错 我给弄错了........  发表于 2016-3-6 21:55
这个真的有,有些三位开关的是正反停  发表于 2016-3-5 20:07
发表于 2016-3-5 20:06:52 | 显示全部楼层
就靠拧的紧...........
发表于 2016-3-5 20:42:58 | 显示全部楼层
跟手摇磨床一样一样的
发表于 2016-3-6 05:35:55 | 显示全部楼层
应该知道单向电机是改变不了转向的,除非是直流电机.
单相电机可以换向的,只是比较麻烦  发表于 2016-3-6 08:40
发表于 2016-3-6 19:17:03 | 显示全部楼层
充电电钻有三位开关的,角磨机没见过。@好好干机械
GMT+8, 2025-2-21 19:41 , Processed in 0.070729 second(s), 26 queries , Gzip On.
