查看: 24046|回复: 12
新人求助-钣金设计时压铆螺母的画法
发表于 2016-3-5 17:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks钣金设计时压铆螺母要画出来吗?在工程图中怎么标注压铆螺母?. b- [5 t/ N# |! S" i5 z) Q
发表于 2016-3-5 18:31:17 | 显示全部楼层
当然要画出来,否则人家知道那是什么呢。- x1 K# |" s6 ~% ?/ p9 H6 n- {2 ]
如果这个铆接螺母没有单独的图号,那只需要用文字指引出尺寸和数量即可,如果这个铆接螺母有单独的图号,那就按装配图方式出明细表
 楼主| 发表于 2016-3-5 18:34:39 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-3-5 18:31
" Z1 I0 c6 E# ^$ t$ m% F当然要画出来,否则人家知道那是什么呢。
& {  C9 C. f$ o, F1 U6 m如果这个铆接螺母没有单独的图号,那只需要用文字指引出尺寸和数 ...
& ~9 S  V3 f, ?! y嗯,知道了,谢谢
2 E+ F, ], T+ F: t& P
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-5 18:57:39 | 显示全部楼层
& X6 l+ X7 U( g* @% K" R* }3 k8 D/ q6 ]) D. Q6 d
画出来有两种方法
* d0 S( h2 Q' T; J( f5 o一种在零件上画
7 d& F  S* z0 U一种使用装配体& g) o# Y; a$ `+ K+ x! r, D0 L) Y- \
如果用装配体的话,压铆一般都是标准件,TOOLBOX里面就有在PEM里面,可以直接调用,出明细表就行  `; y" X+ u2 s6 Y
如果是零件上画的话,建议做成库特征,直接拖进来就可以用也是很方便的,工程图可以直接在图纸上直接标注,比如S-M4-2,CLS-M5-2,BSO-M3-10' z2 z2 J) s0 d) W+ C
下面图就是直接在零件上做的
 楼主| 发表于 2016-3-5 19:03:04 | 显示全部楼层
DaveChan 发表于 2016-3-5 18:57 # `' D; q" X4 X
画出来有两种方法
2 h; l# v0 [; T& @一种在零件上画
. @% U8 n/ |7 Z5 q# `3 W一种使用装配体
* L& i2 a5 q5 i  R! m( C6 g7 ~* y工程图上标注在哪呢?是直接从钣金件上的底孔引出标注吗?9 r  p! q9 j6 W7 d# Q# S3 m
第一次接触钣金,还望多多指教。- U$ c$ A  M" S1 u$ \9 Q
发表于 2016-3-5 19:06:26 | 显示全部楼层
红河黄 发表于 2016-3-5 19:03
: N5 O6 y% \+ ?) F0 v工程图上标注在哪呢?是直接从钣金件上的底孔引出标注吗?/ m6 ~  e3 k  {* s* ^5 W
第一次接触钣金,还望多多指教。
5 R7 z+ C, p  C+ I2 n对的,直接在底孔上引出标注
! q2 j( }- W- s: Q当然,这只是我个人做法,标不标准不一定
0 `4 ^. ~  q. r# g% l
 楼主| 发表于 2016-3-5 19:08:59 | 显示全部楼层
DaveChan 发表于 2016-3-5 19:06 * J( |* ~- Q# A. B6 K$ S( b
对的,直接在底孔上引出标注
6 V! b* L% q& J* b8 G1 Z8 ^当然,这只是我个人做法,标不标准不一定
; r0 _" i, s! X/ E2 E6 }& @' x多谢7 a6 t! i, r0 Y( l+ M( |5 b- `
发表于 2016-3-5 19:11:30 | 显示全部楼层
红河黄 发表于 2016-3-5 19:08 ( E+ _- @! E4 C; F2 [
多谢
# J' ^% p3 T' Z* z$ J8 _装配体可以直接在toolbox里面调用, r$ j. Q7 ?0 \
% P- ?* y0 S0 V! W' X3 f( v1 t& e
) h+ C  Z$ N' v2 f. Y; W5 c
发表于 2016-3-5 22:27:50 | 显示全部楼层
. Q4 U2 X6 R6 u$ @# l( [' I画出来有两种方法- s7 i# u+ _% h
一种在零件上画& L+ b: {/ D0 z( U4 }
一种使用装配体
' ~1 ^! e3 G/ k5 L4 }/ T
如何做成库特征?O(∩_∩)O谢谢% t" h) J" m/ c% [% X7 w  @) q
发表于 2016-8-30 13:51:44 | 显示全部楼层
新人问个问题~比如在里面找到BSO或者SO 修改尺寸的时候最小只有M3的 ,如果需要M2.5的怎么办?
GMT+8, 2025-2-19 06:06 , Processed in 0.072681 second(s), 19 queries , Gzip On.
