楼主 |
发表于 2016-3-5 21:29:27
显示全部楼层
终于找到些资料给大家参考。
9 n# E* W; _* _5 ]0 T/ N
* I" P) s; ?- Y7 N9 q普通圆钢、冷拉及冷拔圆钢,它们之间差别在哪儿? 4 T8 d: k& `* y) Q" K, ]7 I$ ^! o
% n6 T" \/ q% [5 F& O
# G" @! t; t/ L @冷拉圆钢,为什么要提这四个字,因为它是网站关键词之一。同时,它也是下面将要介绍的对象。由于下面所要展开的内容很零散,因此这里小编就不进行概括总结了,大家看完这篇文章后就明白了。并且小编也通过下面的学习,让大家能够更加了解冷拉圆钢。$ a) ]+ i: S" _% n. g
3 h3 M# @" m! v7 f; `, V; l 冷拉圆钢与普通的圆钢之间,还是有一定区别的,其概括总结的话,主要有以下这几点,为:
+ {4 @. j5 |& E7 H6 m (1)冷拉圆钢的精度要高于普通的圆钢,因为其材质是经过“调质”处理的,所以直接用来当做轴,不需要再进行任何加工处理了,而普通的圆钢是达不到的。+ i3 g/ f q# `8 a x* p
(2)普通的圆钢,其材质的热处理状态是“正火”,所以在尺寸精度等方面,是不及冷拉圆钢的。3 e) p4 ^8 D" i) B9 \* U5 s8 y
(3)在表面光洁度上,冷拉圆钢是要好于普通的圆钢的。
. V+ j5 B* n( C, x0 _7 V* P5 Z* d* S 既然说到冷拉圆钢,那么接下来,我们就来讲讲与它另一个相关的名词,为冷拔圆钢,虽然只有一字之差,但是对我们来讲,还是有很大的差别的。
- `' e3 }" ^7 j# ?1 F+ ]; | 冷拔圆钢,简单来讲,就是通过冷拔得到的圆钢,它一般是在常温下进行的。并且在这一过程中,除了材料会有塑性变形外,还会有挤压变形。而对于冷拉来讲,就只有拉伸变形。所以说,经过冷拔加工得到的圆钢,其性能要比冷拉的更好一些。并且在设备方面,冷拔有专门的冷拔机,而冷拉则要简单的多。 |
