楼主: 笨笨菜鸟
点胶机拉丝的问题怎么解决
发表于 2018-3-20 20:56:35 | 显示全部楼层
你这点胶拉丝的现象跟针阀以及胶阀的温度关系影响很大的,我是做热熔胶设备的,若是需要了解也可以加我为好友或者15006213066,电话微信同号。
发表于 2018-9-30 14:49:26 | 显示全部楼层
1、可以点胶完毕后,延迟一段时间去关闭胶头。 2、在点胶机开胶后,胶水流出后,再进行持续的点胶工作。3、在点胶机点一段胶水之后保持点胶机的匀速缓慢上抬,这样就可以把胶丝拉断,也不会有点胶机拉丝的情况出现。4、在结束点将胶头上抬一点高度,保证胶头安全不撞针,再空移至下一段轨迹的起始点。5、在点胶机的点胶运动结束之前关闭点胶胶头,也为了避免带来必要的麻烦。6、可以预先设置好点胶停止时间及下一段点胶的运用轨迹。避免点胶机结束后没有及时关掉胶头造成的点胶机拉丝。7、在关闭胶头后,执行斜拉上抬动作为拉丝做准备。8、在点胶机点胶之前,事先将胶水加热,因为加热后胶水的流动性比较好,粘度也不会那么大,这会给我们的点胶工作带来很大的便利。
发表于 2018-10-7 16:03:40 | 显示全部楼层
点胶头一般是需要剪斜口的   斜口对着点胶位置    收胶时间控制好应该不会有什么问题
发表于 2019-12-12 22:30:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-12-13 09:22:09 | 显示全部楼层
hjj553110 发表于 2016-3-10 10:06
建议去别人那看看,这个不是就你们家在做
这肯定是外面买的设备
发表于 2019-12-13 09:27:08 | 显示全部楼层
我之前在一家国企做过,那边的点胶机都是有把胶回吸的功能,你可以考虑改一个。还有拉丝的原因很多,可以看看压力,胶枪头有没有问题,或者换了新款的胶,粘稠度不一样使用的压力也不一样。
发表于 2021-12-1 14:48:21 | 显示全部楼层
胶嘴用的是什么样的,
GMT+8, 2025-4-12 05:32 , Processed in 0.049270 second(s), 12 queries , Gzip On.
