楼主: gulong1617
社友帮忙看看这样的铜轴瓦如何加工
发表于 2016-3-5 12:53:14 | 显示全部楼层
龙口sjb 发表于 2016-3-5 12:17
/ d1 V4 ]0 ]$ T8 |+ t/ n铸造毛坯,带出45长度槽8 |/ ~4 [1 S! H# R/ M, Z) H
1.粗车内孔及端面、R角
" K, R  t5 ~  r3 @2 e2.精车另端内孔及油槽到尺寸
3 O+ R3 N; X+ b) g6 i
这样割开以后圆的直径会不会变掉,好像线切割钼丝也是有直径的啊,个人想法哈哈9 o6 H! p5 G5 x/ E1 s6 ]2 v
发表于 2016-3-5 13:45:30 | 显示全部楼层
gulong1617 发表于 2016-3-5 12:24
6 J4 o- {. C0 V老师傅你好,由于文化比较低,白天要工作晚上才能学习一下你们的建议,感谢老师指点
; i9 @7 x2 I; w0 `- w
那么,可以告知图纸上的技术要求和标题栏的内容吗?* u3 P* k9 g; |6 u& u
另外。看到图纸上有圆形图章,是否是设计单位章?方便的话,可否告知?
1 s# Z# ?  d- E- H$ L
 楼主| 发表于 2016-3-5 20:59:53 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-3-4 20:40 , l  v! g# N* |7 I2 ]# D8 a
很有趣的工件。( A" L( i3 E( |8 \1 c9 ~: |
楼主能给一份完整、有标题栏的图纸吗?
2 R9 f" e3 I$ o( v! R
明天发图纸给你,要求也不是很高,要求整体加工成品后线切割开% X! ?! ]7 \8 S1 u/ U+ f" q
 楼主| 发表于 2016-3-5 21:01:40 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-3-5 10:26 ! o( x7 ^7 V1 `# E
简单的东西,轴瓦也很常见,用的也多。
  a: ]0 M9 ^2 s3 w/ f. Q1.如果数量多,建议采用钢制外壳和内附巴士合金,这样在价格上相对 ...
8 n# \  H" q; U7 y  d# g3 m
好的,谢谢!照你建议的办法我试试看& A0 L& y# s* R7 d) D
发表于 2016-3-6 05:51:32 | 显示全部楼层
等楼主的图纸。6 j! P" C- B' `/ s
看看还有社友关心不。
发表于 2016-3-7 17:00:25 | 显示全部楼层
楼主请告知轴瓦用途,从图纸上看和楼主描述看,该轴瓦应该是用在冲床或者某种低转速的设备上的。建议楼主改磷青铜!一般先车削外径,然后车削内径-钻油孔-车油槽-精车内孔-线切割,一般内孔粗糙度有要求的。最后精车一般用金刚石刀具。另外过油的油孔,一般都是圆形或者腰子孔-方便加工。最后用线切割对半劈开。注意加工时候外径要比你图纸的尺寸要略大一点。因为对半劈开后,轴瓦是个椭圆型的。一般轴瓦安装在轴承座里后半径高都是过盈安装的。
发表于 2016-3-8 21:55:44 | 显示全部楼层
学习中,等待彭老师的观点!
GMT+8, 2025-3-12 14:47 , Processed in 0.060140 second(s), 14 queries , Gzip On.
