楼主: zhaotingzhou
SW2014装配体里库零件出问题,求助
发表于 2016-3-4 21:11:48 | 显示全部楼层
楼主 ,7楼的办法你试了吗?
 楼主| 发表于 2016-3-4 22:35:49 | 显示全部楼层
学者学习 发表于 2016-3-4 21:11 5 ?3 [9 h/ N( U; f; V4 |1 U
楼主 ,7楼的办法你试了吗?
. x6 W8 N, f8 ?: e/ H4 a试过,不行,有没有其他解决办法?5 `2 i; f. b! l, Q' I* ~. g
4 ]1 \7 g$ y# l4 T9 G4 L" H" T3 f8 F2 |
发表于 2016-3-5 07:54:25 | 显示全部楼层
zhaotingzhou 发表于 2016-3-4 22:35
# W4 Q- Y) c2 P5 f' \! \试过,不行,有没有其他解决办法?
1 }2 _' y8 d4 h5 V
这就奇了怪了 看来是个疑难杂症 9 o+ x' `0 r+ o4 M8 i
坐等高手
$ G, O0 S: `- _2 _6 Q( ~
发表于 2016-3-5 07:56:39 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-3-5 19:27:31 | 显示全部楼层
可以试下这个工具,更改下文件属性(设为NO),变成普通零件。下次打开就不会变了。
发表于 2016-3-7 11:37:38 | 显示全部楼层
什么鬼?
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:35:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhaotingzhou 于 2016-3-7 16:36 编辑 6 I# p4 F& t& ~* P0 c, l  n
1 v& v, s, f4 o! |' b4 \谢谢各位这几天的热心帮忙,现在问题解决了。) b: n0 T( |# f: v$ t8 e
同时把过程给大家分享哈。
  `/ U& H8 {' T一,系统选项-------异型孔向导\tooldox---------“将什么什么设为默认搜索位置”不能勾选。
1 s8 k0 `6 ~  `4 j& d" [1 [# U二,如果你们安装的系统已经打好了“windows   update  KB 3270630"这个补丁,那么很有可能导致toolbox不能配置。当然正版随意。那么你们遇到这样的情况怎么办呢?只有重装系统,而且装较早的系统,主要是看它有没有打这个补丁(因为系统预打的补丁是没有办法卸载的),旧点的系统装好后再打补丁和漏洞修复,完成后卸载“windows   update  KB 3270630",具体步骤如下:打开控制面板--------程序和功能-----查看已安装的更新(在左上方)---------等几十秒就出来了,全部显示在列表里面,找到后点击,在列表的上面就会出来”卸载“按钮,点击直接卸载就可以了。
) p! m$ i6 S/ ~" w% v, Q- k3 U三,最好是自己建一个标准件库,这样不会出错,也方便打包,我现在也开始慢慢不用这插件了。9 O8 G' Z& P# Y5 u
四,就是上面25楼说的,改文件的属性也凑效。
4 T! G0 p& y# I4 u+ Z$ r, \+ H; Q! ?) R- Z! e( n: e3 |0 [
+ }9 C: N7 M- j
好了,分享就这么多,还希望大家以后在论坛里积极分享,也许你们能解决的问题正是别人所遇到的。
发表于 2016-3-7 17:07:00 | 显示全部楼层
谢谢,您的总结
发表于 2016-3-8 09:49:17 | 显示全部楼层
没遇到这种情况,来学一下
发表于 2016-3-8 21:46:54 | 显示全部楼层
楼主总结的好,TOOLbox是很乱
2 l: b, y* J( ?1 t6 H用着用着就会出一些问题
GMT+8, 2025-4-15 20:09 , Processed in 0.054570 second(s), 15 queries , Gzip On.
