查看: 9650|回复: 11
998大侠经常提到的未来汽车来了!
发表于 2016-3-3 22:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://geekcar.com/archives/39073+ H7 `* }7 K: J, X
至玥腾风科技投资有限公司出品的这辆超跑几乎具备了998大侠预言未来汽车所有要素,微涡轮发动机,电池储备能源,电驱动,印象里只差飞轮储能了!! i% Z: {- ~5 K( I3 ?9 v
微型·燃气轮机「Micro Gas Turbine」9 N* j5 u$ n' o
最大转速:96000rpm7 Z  D. G, V4 r# j
最大功率:36kW
8 g6 W. G: z1 H) H( {0 ~& `0 E+ @
看到这种转速很惊讶,不过人家已经有了空气轴承的专利储备!
$ r1 m2 j, B4 y5 X! ^, \
* _& q6 U2 m% j: W4 K别管后续怎么发展,先点个赞!& Y1 h5 _2 t* U) s; |; t" p
发表于 2016-3-3 22:38:17 | 显示全部楼层
2000KM续航,真厉害,什么电池技术?有待考究
发表于 2016-3-3 22:48:24 | 显示全部楼层
采用的是燃油发电然后驱动,这算电动车?
& Q. V6 R7 s3 u+ G$ _6 Z更令我我纳闷的是,要么发电机或发动机技术含量高,要么燃油利用的好。但现在什么都看不到啊!
Turbogenerator 那也是霍尼韦尔的专利技术。  发表于 2016-3-4 07:20
看清楚(微涡轮发动机)。  发表于 2016-3-4 00:00
发表于 2016-3-4 00:22:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-4 07:29:07 | 显示全部楼层
2kkm续航也没什么不行,固态核电池呗。一个同心多层的核反应堆。当然有路子把老美退役的w87弹头改了也行。
发表于 2016-3-4 08:29:54 | 显示全部楼层
6 v1 g1 \* }$ v9 \3 m/ {" C3 M) i* l8 f' ~. P/ E
用的是燃气轮机,不是八爷说的氢涡轮吧,用的不是氢,还是油
. i0 W$ p6 D* V- _) d燃气轮机70年代就上坦克了,美国的M1,苏联的T-80,扭矩输出性能比柴油机优秀好多,提速也快
发表于 2016-3-4 08:30:46 | 显示全部楼层
但坦克是机械传动直接带动的,这个是发电再电动,这个效率可以更高
发表于 2016-3-4 10:34:08 | 显示全部楼层
不管怎么样,先点个赞
发表于 2016-3-4 14:39:26 | 显示全部楼层
以前那个某侠的山寨之路就是个笑话
发表于 2016-3-4 15:25:23 | 显示全部楼层
先点个赞吧
GMT+8, 2025-1-20 22:39 , Processed in 0.066060 second(s), 19 queries , Gzip On.
