楼主: navyhaijun
冲孔模具如何设置---[图,请教]
发表于 2008-4-6 00:22:48 | 显示全部楼层
楼主的这个模具开出来了吗,用的什么方案啊,个人认为开单工程模具比较方便。 顺便提个建议以后大家有什么讨论的话题最终楼主要做个总结,大家有个结果更有利于学习。
发表于 2008-4-8 12:47:34 | 显示全部楼层
还是线割好
量大开级进摸,打样或量少建议线割,3个小孔与边的距离太近,不能做复合摸的
发表于 2008-4-8 12:54:20 | 显示全部楼层
单冲也可以
第一步落料冲孔符合(中间55的孔),第二步旁边3个小孔,第三步机械加工中间的台阶,这样量少比较划算
发表于 2008-5-30 09:51:10 | 显示全部楼层
众说纷纭呀,个人认为先大孔52的再小孔加落料,后加工那个台阶孔,
发表于 2008-10-18 21:37:43 | 显示全部楼层
冲7MM板厚的孔,一般的冲床比较困难;我见过冲更厚料的孔,都没有多大问题!只是要注意冲裁间隙要比一般冲孔大,比常见资料所要求留的间隙还要大约百分之五到十!
发表于 2023-9-12 04:27:37 | 显示全部楼层
melvynmiao 发表于 2008-1-11 16:053 J8 s2 X- V  ]' b5 k; u% y! T
我认为在大批量的要求下可以用连续模(级进模)做。只是冲裁有塌角,台阶孔也可以一起做出来,冲比55稍微大一 ...
9 O$ F* G0 N$ n
就服你,你够狠,7 d  t5 @4 z6 b2 q% V$ |
台阶孔,也要冷镦出来。+0.12公差能满足吗?
7 g% {; d  y/ a! e+ n9 o7 L1 b+ I+ m; V, i0 n/ m+ Z# Y0 l
4 v: u1 ?+ B' v& j2 V
btw,lz都没说材料,如果是不锈钢呢?2 j# D0 N0 Z. O: _
' \$ v8 l" i; n8 F& A( D
发表于 2023-9-12 04:28:34 | 显示全部楼层
arminyang126 发表于 2008-4-6 00:22
0 H9 X( H" {) Q) q4 u3 J- e楼主的这个模具开出来了吗,用的什么方案啊,个人认为开单工程模具比较方便。 顺便提个建议以后大家有什 ...
# ]( g# ?5 |) ^# H6 E严重赞成!
: p" z3 E5 r' D( `! P5 c
发表于 2024-1-11 09:15:31 | 显示全部楼层
.....6 J1 ~. P7 B8 ]9 U* M, [
GMT+8, 2024-11-24 04:09 , Processed in 0.056141 second(s), 14 queries , Gzip On.
