楼主: navyhaijun
冲孔模具如何设置---[图,请教]
发表于 2007-10-17 14:55:38 | 显示全部楼层
各位大虾  我做了这么多年的模具还没见过冲压台阶孔的
6 |8 \' k9 e3 |# r
/ `/ h7 ~/ q+ G. y8 U2 x) _能说说怎么冲的吗?
发表于 2007-10-17 17:35:36 | 显示全部楼层
呵呵 台阶孔肯定冲不了!大家是想冲中孔后再机加工台阶孔。
发表于 2007-10-18 15:01:41 | 显示全部楼层
不如钻孔,外型线切割  ,成本肯定高于冲压,需要要多少吨位的冲床,怎样计算?
发表于 2007-10-18 17:05:28 | 显示全部楼层
冲压力=剪切总面积*单位面积剪切力
发表于 2007-12-5 00:14:15 | 显示全部楼层
中间的哪个60.2的孔  最后可以镗出来
发表于 2007-12-6 13:11:46 | 显示全部楼层
先冲中间的孔Φ55,然后再落料;由于所用的板材太厚,周围那3个小孔的直径又太小,故容易造成冲头磨损或损坏,建议这3个小孔用钻床加工。
发表于 2007-12-29 14:20:23 | 显示全部楼层
按11楼的讲法,料的浪费不是很大,况且落料模还要以3-9小孔定位,岂不很繁琐??
发表于 2008-1-11 15:46:48 | 显示全部楼层
这个我觉得要看量了,一个月如果只有5K的话,就单冲了 ,如果有很大的话(比如10W),那就用连续模吧 ,我觉得3个工位好点,
发表于 2008-1-11 16:05:08 | 显示全部楼层
我认为在大批量的要求下可以用连续模(级进模)做。只是冲裁有塌角,台阶孔也可以一起做出来,冲比55稍微大一点的孔(需要计算出材料流动情况),镦台阶,再冲55的孔。冲床的吨位可能要超过200吨,还要是重型的冲床。
发表于 2008-1-14 21:40:41 | 显示全部楼层
材料不知,怎么知道冲裁力呀
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.090695 second(s), 13 queries , Gzip On.
