楼主: navyhaijun
冲孔模具如何设置---[图,请教]
发表于 2007-6-19 19:24:44 | 显示全部楼层
Re: 冲孔模具如何设置---[图,请教]
我真的不知道台阶孔也可以冲出来?
发表于 2007-7-23 18:01:06 | 显示全部楼层
我看还是做级进模比较好
5 {5 n6 n5 l6 n/ z( `, b0 N你做复合模强度一定不好料太厚了6 A6 W  Z. n# o, ~
做单模不划算
% O1 N' p  z7 s' l- C级进模是最好的选择!!!!!!!!
发表于 2007-7-23 20:48:46 | 显示全部楼层
台阶恐也可以冲吗- ^6 Z' D& S, `0 A
发表于 2007-7-23 21:11:02 | 显示全部楼层
这个零件应该是墙板,批量小的话可以使用落料冲孔1次下,然后机加工台阶孔。批量大的话可以用级进冲模加工。首先落料,冲3个小孔,和中心定位的45左右的孔,然后小孔定位冲60.2的孔,然后用60.2的孔定位冲50的孔。这个工艺冲头要求比较高,要选好材料。我冲5mm16CrMnC用的是T10的材料冲头直径是4.5---13。冲头局部热处理HRC62~~65。
发表于 2007-7-23 21:14:29 | 显示全部楼层
上面的尺寸记错了,中心偷空的孔在52左右,然后压60.2台阶,然后冲55孔
发表于 2007-8-11 14:26:08 | 显示全部楼层
應該要看生産單量來確定,象7MM這麽厚做級進模本人覺得不是太好,做工程模單沖可靠一些,從圖中看來産品的要求不是太高,四個孔可以直接沖出,沖孔時壓料力要大一些兼營作整平以保證0.1的平面度,中間台階最好是機加工了.
发表于 2007-8-13 18:02:47 | 显示全部楼层
这个工件楼主也没说是做什么用的,也没说叫什么~在我们单位,每天都生产和你尺寸差不多的产品,我们叫三角法兰,台阶孔精度不高~主要用于焊接用。大孔是冲出来的,然后机加工,小孔是钻床钻的,一下钻5个(自制模具),能保证精度。
发表于 2007-8-13 19:40:47 | 显示全部楼层
我觉得可以把中间的大孔稍微冲一下,只是不要太大,那样可能会影响旁边冲小孔,应该可以采用级进模,要想采用符合模的话应该先计算,看冲了中间孔后会不会影响冲小孔。
发表于 2007-8-13 19:50:48 | 显示全部楼层
8楼说的有点道理,反正你的孔没什么精度要求,为了不让成本增加到还可以考虑小孔直接钻出来
发表于 2007-8-13 23:10:41 | 显示全部楼层
单冲也可
GMT+8, 2025-2-23 21:39 , Processed in 0.067643 second(s), 14 queries , Gzip On.
