楼主: navyhaijun
冲孔模具如何设置---[图,请教]
发表于 2007-6-12 18:36:12 | 显示全部楼层
Re: 冲孔模具如何设置---[图,请教]
先进行Φ55、3-Φ9冲孔,然后外形落料。
发表于 2007-6-12 21:03:58 | 显示全部楼层
是比较适合先冲Φ55、在冲3-Φ9孔,最后在冲外形。
3 |' [0 v- Y/ T1 w, J8楼说得钻孔和线切割应该是不太合理,3-Φ9的孔有位置度要求,且线切割的费用高,产品批量较大的话就不合算。
发表于 2007-6-13 21:02:29 | 显示全部楼层
如果冲床吨位够的话,还是应该做复合膜具,模具的强度应该还是可以的。
 楼主| 发表于 2007-6-14 13:53:30 | 显示全部楼层
我在想,冲中间孔跟落料同时进行,做一个复合模应该可以吧?不过感觉3个小孔应该钻比较好,不知道冲的话效果如何?级进模是不错,但是感觉很复杂啊,对模具定位等要求挺高的,而且排料也比较麻烦吧。。。
发表于 2007-6-14 14:23:54 | 显示全部楼层
楼主这个想法还是可以的,可以保证批量情况下毛坯制作,批量情况下线切割外形确是不合适。3个小孔看来是螺钉过孔,用钻模保证位置度0.4没问题,如果冲的话9毫米的冲头冲7毫米板总感觉不实在,且冲出的孔成锥形表面质量也差。
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:20:03 | 显示全部楼层
原帖由 小马过河 发表 # k; e. s# ?8 o* ] 楼主这个想法还是可以的,可以保证批量情况下毛坯制作,批量情况下线切割外形确是不合适。3个小孔看来是螺钉过孔,用钻模保证位置度0.4没问题,如果冲的话9毫米的冲头冲7毫米板总感觉不实在,且冲出的孔成锥形表面质量也差。
7 s) o. `: i" Y" @# w7 ]3 R, E9 }
谢谢,我也感觉3个小孔还是加工比较好,中间孔,直接冲一个52左右的,然后再机加工,不过这个落料跟冲孔设计一个复合模如何?
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:29:51 | 显示全部楼层
原帖由 小马过河 发表 4 ~4 w1 F5 E8 C8 ? 楼主这个想法还是可以的,可以保证批量情况下毛坯制作,批量情况下线切割外形确是不合适。3个小孔看来是螺钉过孔,用钻模保证位置度0.4没问题,如果冲的话9毫米的冲头冲7毫米板总感觉不实在,且冲出的孔成锥形表面质量也差。
+ e, D" q# `3 b3 a8 J9 d% o9 u/ `
发表于 2007-6-14 16:27:27 | 显示全部楼层
中间孔1毫米公差还是直接冲出吧,过孔没有任何要求。落料冲孔复合模没问题,只是冲床吨位要很高啊
发表于 2007-6-18 13:05:17 | 显示全部楼层
中间孔有台阶吗?没见过冲台阶的  ^8 P, Z0 q4 l) [
外形和安装孔要求不很严,等离子切割和激光切割最适合5-7板厚,速度很快,成本也不高
* _# I) {  v. c% M+ K6 t7板厚对漠具要求较高,刃口很容易钝5 g0 {8 d7 q2 G! i9 D( ~
批量很大,用级进摸.量不大做单个模具或离子切割和激光切割
! \2 V( g+ O6 h- S' N
 楼主| 发表于 2007-6-19 07:53:49 | 显示全部楼层
中间的台阶需要后加工的。批量好大的,不过用级进模貌似所需压力好大
GMT+8, 2025-2-23 21:35 , Processed in 0.060959 second(s), 13 queries , Gzip On.
