楼主: 桐荫观弈
说说我公司近期发生的一个事故,表面处理问题
发表于 2016-3-4 07:47:42 | 显示全部楼层
贵公司是不是某银。。?
某银在我公司不远,呵呵  发表于 2016-3-8 18:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-4 07:47:54 | 显示全部楼层
贵公司是不是某银?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-4 08:04:10 | 显示全部楼层
这是会是中国企业的常态,有些东西,有些人其实是缘分,不珍惜就真的没了
andyany + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-4 09:34:22 | 显示全部楼层
质量事故是最难协调的工作。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-3-4 09:34:45 | 显示全部楼层
酸洗磷化后表面完全可以肉眼看的出的。但是去油,干燥到位没法判断,静电喷塑烘烤这个基本不会有啥问题(温度不到,固化时间长)节约不了成本(搞不了偷工减料),有90%的把握出在酸洗磷化,烘干,干燥的工序。不过你们公司不做盐雾防腐,还有涂覆附着力实验吗?我们公司都是用美工刀纵横划成1cm*1cm左右的格子,然后72小时盐雾实验,看划开的地方锈蚀范围需再1.5mm范围内,晾干后再用3M胶带贴上,各种不同角度加速度撕扯,涂覆层要无掉落才算合格的。
这个说道点上了,收货不做检验,而且还是这么大批量的,客户还是国外的,有一部分自己公司验收的责任!  发表于 2016-3-8 11:39
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-3-4 10:35:28 | 显示全部楼层
钢铁件磷化后显灰色,铝型材铬化后显金黄色,
发表于 2016-3-4 15:40:41 | 显示全部楼层
08年末去面试,好像也是银行设备(ATM机的显示器?!记不清了)自称产量世界第三中国第一,招的是机械工程师,方向是钣金工艺。; u2 M2 r% ]2 `, T8 l2 d( B+ ?
当时要3500,人家说有点高
所以呢,因为嫌懂行的人要的高,所以招个不懂行的,要的低,这样人力成本下降,造成产品质量下降,各部门管各部门的事,但最后造成产品质量事故 ,老板没在其中协调好。  发表于 2016-3-4 16:19
发表于 2016-3-4 16:17:23 | 显示全部楼层
钢板磷化之前和磷化之后的颜色变化很大的,去涂装车间一看就很清楚了。
+ p0 C5 w: v3 Q, n4 {% e4 h. `要到达防锈目的 涂层的附着力和膜厚必须达到设计要求。我这里没批次产品喷涂全带一块测试样板跟着产品把所有的涂装工序走一片,下线、检测(膜厚、光泽度、附着力等),样板保留三年。
发表于 2016-3-4 20:16:58 | 显示全部楼层
单纯是保证附着力磷化不是必须的工艺
发表于 2016-3-4 21:58:39 | 显示全部楼层
为啥国外全部换国内只换掉皮的?
GMT+8, 2025-1-20 15:45 , Processed in 0.067342 second(s), 19 queries , Gzip On.
