查看: 9148|回复: 22
想生产这种塑料小零件
发表于 2016-3-3 18:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个塑料的小零件,边缘有两个小搭扣,合上后是一个圆柱体,外径13mm,长20mm,里面还有一个直径3mm的孔。; S% y8 W, `. f+ O. r: m( K
想生产这种东西,打算自己开模具,找别人代工。0 Q0 T$ _/ q% K/ U
请问:3 {6 E* D' f5 P% m
1、开模具大约要多少钱?这么小的东西,模具肯定要一次能做好几个。但是模具太大的话,对代工厂又有要求,所以也不宜太大。请问要多大的模具比较合适?
2 F) Z" z- T: g4 j+ c# z$ D2、这个零件上有个“铰链”,请问对工艺有什么要求呢?在模具、选择代工厂方面要注意什么?此铰链对成本的影响大不大?
  ^8 ]; M9 _. C谢谢!!4 `, J, r8 C: J2 T" N
IMG_20160303_171825.JPG IMG_20160303_171853.JPG IMG_20160303_171931.JPG IMG_20160303_171956.JPG IMG_20160303_172025.JPG IMG_20160303_172054.JPG 9 T3 @$ I9 }5 t- ?$ F* U- D
发表于 2016-3-3 19:06:56 | 显示全部楼层
; d( F6 E- V/ r& e# h7 L* D3 O" A: h1 Q3 g
这个是我以前公司用的相当于模具招标的表格,不好意思不会排版将就看吧
7 a4 X. k3 ^" u4 @) U  v模具估价裁决表
4 N" e" P# X  |$ k! T/ ^: J) _2 F, ?& [  ]! m4 q* i, K
公元     年   月   日                                      编号:
. v# t: ^2 }4 G4 x3 n2 c发包单位打! _+ m! c/ p; h) E" N1 N
√        √                        3 o* w2 N8 \+ s/ Z! y) f. {! `3 e
        研发
) T* W2 ]2 O6 g. e7 S: h" r       采购  7 h8 H2 j) {. Y4 Q3 q
      生技        * R" W* N9 G# B' L, g( S/ J
! A. f. e8 x7 t$ \' v  ?0 u$ R1 y核   准        审                 查        主  办
" i* v$ m8 u( w 建档核对人员        建档人员      . h& B( \$ P% ~- |
裁决结果         厂商        统一代码
, f7 m* q0 m$ d! h6 E! W* O2 t 模具费        人民币: 百 拾 万 千 百  拾  元整                                       * N3 F9 i  _+ F( j: S, |
中文名称                        : h+ O* \  _4 A8 R) W8 A' T
        第一 次 试 模 日 期        年  月   日        模 具B.O.K 日  期        年  月  日
0 A3 J" X% q- F9 Q  [        试模次数        次        模具寿命        万次
: z8 d9 e* J+ j7 X* k机 种        检查号码        品名        中 文名称
9 |+ @' |/ N6 k) ^                 模具
' M3 I4 |% c) |! e! G                部品                图号        ! d3 r8 c( v) Z7 x' _
试模管制         区分          特殊指定    公模(仁)   母模    模 穴 数     穴/模( V$ y  O# Q" P- l0 y9 ?3 c% k" s$ O
  + K, d! L5 F9 p8 u( Z) G
模具种类
# b5 b+ p3 A8 F3 B% p/ Y& R代号                 1.新开2.修模3.误裁                (材质)         (材质)
7 k* f9 ]9 x9 e" d) P% a进料方式
1 x9 q# l' x( j代号                 1.直接2.针点: U0 [' E5 B! K& y2 h
                                抛光度        抛光度                        9 F3 _7 V- v  w
A.塑胶射出成型
2 H5 e' Y9 N( y9 aB.塑胶发泡(含保力龙)6 \' d5 [: }2 V" F
C.塑胶押出成型
+ f- g9 M8 U  J% ~+ L; f( BD.塑胶真空成型2 I* ]4 e" e3 Z. s& V
E.一般铸造模具: o  c" f! v5 O" O4 \
F.压铸模具" N- n7 P( F3 d' p4 ~; l, Y
G.治具
2 j2 b% m( c$ s; [1 h1 N$ T" x. @H.印刷版模
1 z! q$ h) r% D! yP.Press模具/ n' v) A- Z' Q; G# j
Z.其他        裁      决     补     充     说     明1 J  S4 m( f& _# F# ?2 r9 G, u
  厂商" a  O7 L; K/ X
项目        ()级        ()级        ()级        自估()级
1 `4 R" b- |( L①材料费                                 & U4 M/ _  X  M% r  w. s! g
②制造工时成本
+ j9 B" Z$ U6 [# u" v) `% k③营业利润(税)
, _7 u/ ?" M* H- i; N; h3 p4 J" L6 ~* E①+②+③估价金额合计                                7 _; r# z; E' n
议价结果        价      格                                7 C6 R' y; x; a* q9 R6 @
        第一次试模        年   月  日        年  月   日        年  月   日        年  月  日
* X+ P6 n, A3 Q6 t  Z- m        模具B.O.K        年   月  日        年  月   日        年  月   日        年  月  日
6 j- {. A" z2 E. i        试模 次 数        次        次        次        次
# `! h& g+ g+ N; D1 {& q  k  Z% D( i2 M* g
9 q: W1 K# s% H$ Q
/ q% P% S1 n  b. O1 i$ M
发表于 2016-3-3 19:17:11 | 显示全部楼层
请问这是电源线接头盒吧?
发表于 2016-3-3 19:21:41 | 显示全部楼层
这事数据线磁环外面那层壳壳么?
应该是  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:49
发表于 2016-3-3 21:07:05 | 显示全部楼层
应该不便宜
发表于 2016-3-3 21:45:03 | 显示全部楼层
感觉是可拆卸磁环的外壳,这东西的开合次数非常低的。
发表于 2016-3-3 22:49:02 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-3-3 19:21 * D. T- S, s4 T: u
这事数据线磁环外面那层壳壳么?
0 e; b1 x( T2 s2 Q应该是* g4 W+ Q5 \5 f8 N8 Q; V* Q
发表于 2016-3-4 08:42:14 | 显示全部楼层
这就是磁环外面的壳,材料用百折胶,开合次数应该问题不大
没错,就是这个壳。不知道白折胶对注塑机、工艺方面有要求吗?  发表于 2016-3-4 10:33
发表于 2016-3-4 09:04:50 | 显示全部楼层
“铰链”乐扣杯盖就是这样用的,材质选用得当寿命还是可以的,这玩意用来装接在线路上的保险丝,或者装磁环都有,要降低生产成本,模具上做到一模多穴,然后选用相应克数的注塑机。
不知道最常见的注塑机是多少克的?  发表于 2016-3-4 10:27
发表于 2016-3-4 09:53:51 | 显示全部楼层
模具费用1模2穴大约6000元,关键是铰链
GMT+8, 2025-4-11 02:58 , Processed in 0.074295 second(s), 23 queries , Gzip On.
